borbet bs in 9j
Moo
- Geschlossen-Fahrer(in)
borbet bs in 9j
hi
so wollte mir jetzt mal neue felgen anschaffen hatte aber eigendlich nciht vor bördeln und zeihen zu lassen wie sieht das aus mit 9j felgen ? gibt es da platztprobleme? also das wären borbet bs felgen 9j mit
215/40 R16 reifen .
wäre nett wenn ihr mal was zu schreiben könntet .
jetzt fahre ich übrigens 7.5 j felgen mit 225 reifen
215/40 R16 reifen .
- genki
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Also bei einer 8J Felge vorne kannst du keine größere ET als 35 fahren ohne das du am Federbein schleifst. Glaube (bin mir nicht sicher) aber mit einer 8J breiten Felge an der HA mit einer ET von 35 brauchst du nicht brödeln. So war es zumindest damals bei meinem alten Golf 3 mit einer Tieferlegung von 60/40
Die Borbetten in 9er Breite passen gut aufs Cabrio.
Vorne muss auf jeden Fall gut gebördelt werden. hinten reicht normaler weise eine leichtes Umlegen der Kante.
Vorne immer drauf achten, das der Koti nicht wegknickt. Lass es am besten machen.
hier die Borbet E
hier die Borbet E
Benutzer 244 gelöscht
Fahre ja vorne 9x16 ET25 und wollte ein wenig von der Felge runterdrehen lassen, weil es außen mit den neuen Reifen schleifft. Wurde mir aber drigend von abgeraten... nicht nur weil es illegal ist, sondern vielmehr weil innen kaum noch Platz war.
Naja mal gucken, vielleicht muss ich dann vorne doch ziehen lassen.
Original von Christian
hinten oder vorne?
und dann kommts ja noch aufs Fahrwerk an, ob Gewinde oder Normal
Wer lesen kann...Original von Bigdog71
Wie ist das eigentlich mit vorne 9*16 ET26 passt das mim Federbein?
Bei mir sah das sehr knapp aus...
Fahrwerk ist ein Gewinde, aber wir Mark schon sagt, es wird eng, kommen halt 10er Platten drauf und dann bin ich bei ET16 das sollte ja gehen.
