borbet bs in 9j
Moo
Geschlossen-Fahrer(in)
borbet bs in 9j
Beitrag von Moo »
hi
so wollte mir jetzt mal neue felgen anschaffen hatte aber eigendlich nciht vor bördeln und zeihen zu lassen wie sieht das aus mit 9j felgen ? gibt es da platztprobleme? also das wären borbet bs felgen 9j mit
215/40 R16 reifen .
wäre nett wenn ihr mal was zu schreiben könntet .
jetzt fahre ich übrigens 7.5 j felgen mit 225 reifen
Wie tief fährst du? Bild?
Aber 9j wirst du ohne Bördeln kaum fahren können...
genki
Beitrag von genki »
Also ich fahre ne 9J Felge aber eine Nummer größer als du 9x17 mit 215/40 Reifen und ET27 (kleinste mögliche ET ohne das es am Achsträger schleift) und ich musste bördeln und die komplette Kante rundum.
oben ohne ist einfach besser
[img]http://img207.imageshack.us/img207/6866 ... nt1eip.jpg[/img]
Moo
Beitrag von Moo »
mh ich denke ich muss dann auch bördeln
und was ist mit 8 j ?
Moo
Beitrag von Moo »
aber mit größerer et also 35 oder so ist das kein problem mit dem achsträger ?
und wie ist das mit vorne mit der et ?
27 ist hinten das GRÖßte was du fahren kannst...danach kannst du nurnoch kleinere fahren, was aber wiederrum bedeutet das deine Felge weiter aus dem radkasten kommt...
genki
Beitrag von genki »
Also bei einer 8J Felge vorne kannst du keine größere ET als 35 fahren ohne das du am Federbein schleifst. Glaube (bin mir nicht sicher) aber mit einer 8J breiten Felge an der HA mit einer ET von 35 brauchst du nicht brödeln. So war es zumindest damals bei meinem alten Golf 3 mit einer Tieferlegung von 60/40
Moo
Beitrag von Moo »
danke für die antworten hat mir geholfen
vamapa
Beitrag von vamapa »
ich hat mal ne 7,5x 15 drauf und da haben die reifen geschliffen und de tüv hätt mir des ohne bördeln net abgenommen et war 35
GRUß AK :finger:
[URL=http://]http://housetime.radio.de/[/URL]
meiner im showroom
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Ich hab vorne ne 7,5x16 druff und musste auch Bördeln
aber weils im Gutachten stand ;-)
Wenns bei den Borbet drinsteht musste eh bördeln^^
Die Borbetten in 9er Breite passen gut aufs Cabrio.
Vorne muss auf jeden Fall gut gebördelt werden. hinten reicht normaler weise eine leichtes Umlegen der Kante.
Vorne immer drauf achten, das der Koti nicht wegknickt. Lass es am besten machen.
hier die Borbet E
Wie ist das eigentlich mit vorne 9*16 ET26 passt das mim Federbein?
Bei mir sah das sehr knapp aus...
hinten oder vorne?
und dann kommts ja noch aufs Fahrwerk an, ob Gewinde oder Normal
Benutzer 244 gelöscht
Fahre ja vorne 9x16 ET25 und wollte ein wenig von der Felge runterdrehen lassen, weil es außen mit den neuen Reifen schleifft. Wurde mir aber drigend von abgeraten... nicht nur weil es illegal ist, sondern vielmehr weil innen kaum noch Platz war.
Naja mal gucken, vielleicht muss ich dann vorne doch ziehen lassen.
Original von Christian
hinten oder vorne?
Original von Bigdog71
Wer lesen kann... :D
Fahrwerk ist ein Gewinde, aber wir Mark schon sagt, es wird eng, kommen halt 10er Platten drauf und dann bin ich bei ET16 das sollte ja gehen.
Moo
Beitrag von Moo »
wie sieht das denn aus wenn ich bördeln lassen würde . also ich mein wie teuer ist das ? was passiert da mit der plastikabdeckung die da drüber ist ?
danke für eure informationen
