[Karosserie] Seitenleisten - Wiederanbau
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
hallo ich bin dabei mein cab wieder zusammen setzen.
die seitenleisten sind im bereich der weissen klipse beschädigt.
Bekomme ich diese elemente einzeln oder brauche ich komplette neue leisten.
Zur Info :
Es werden an der langen Leister 3 Clips verbaut :
Aussen -> 1H0 853 585 -> je 0,75€
Mitte -> 1H0 853 585 B -> je 0,68€
Bei der kleinen Leiste sind 2 Clips verbaut :
Richtung Front : 1H0 853 585 -> je 0,75€
Richtung Heck: 1H0 853 585 A -> je 0,68€
Vorne kommt dann noch son kleines Gummi ding drauf :
1H0 853 586 -> Tuelle -> je 0,38€
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- genki
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
[quote]Original von cabrio-melie
habe die Teile jetzt bei sammen.
Problem:
Ich bekomme die Seitenleisten nicht richtig passend ans Cabby gedrückt.
Ich drücke so doll ich kann, die Seitenleiste steht ca 10-15mm vom Fahrzeug ab.
Gibt es einen Montage Tip? [/quote]
Hast du auch die passende Clips an der richtigen Stelle? Die Clips haben ja unterschiedliche Abstände.
Problem:
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- DonHarkos
is bei mir zwar schon etwas her, aber ich hatte auch das Problem:
bei der kleinen Leiste am Kotflügel (ca. 10-15cm lang) wollte nach der Demontage durch den Lackierer nicht mehr richtig halten. Habs mir dann ma genauer angeschaut und gemerkt, dass an einem Clip was abgebrochen war.
Allerdings habe ich das so in Erinnerung, dass die Fest an der Leiste waren, also nicht austauschbar.
Gibts da unterschiedliche Leisten?
mfg
mfg
Zuletzt geändert von DonHarkos am 5. Okt 2009 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
- genki
[quote]Original von DonHarkos
mfg [/quote]
Das stimmt bei den kleinen Stücken am Kotflügel sind die Clips fest integriert. Entweder einkleben oder bei VW neu kaufen.
mfg [/quote]
Hallo, ist zwar schon etwas her, aber ich habe das probelm jett auch noch mal!
hier wurde von 3 clips insgesamt gesprochen, aber an der fahrertür sind bei mir auf jeden fall mehr als 3 clips dran gewesen. und auf den clips steht auch keine nummer oder so!
Kann das sein? oder bruache ich wirklich nur 3 clips?
Dankes chon mal!
Rob
Dankes chon mal!
Rob
- Freestyler
[quote]Original von Cab_1987
Dankes chon mal!
Rob [/quote]
guck mal bitte nach wieviel löcher du in der tür hast.es wurde von drei verschiedenen typen an clipsen gesprochen.also es gibt 3 unterschiedliche arten von clipsen.dies hat nichts mit der anzahl der clipse im allgemeinen zu tun
Dankes chon mal!
Rob [/quote]
- low-n-loud
