[Karosserie] Seitenleisten - Wiederanbau
cabrio-melie
MKB: ADZ
Beitrag von cabrio-melie »
hallo ich bin dabei mein cab wieder zusammen setzen.
die seitenleisten sind im bereich der weissen klipse beschädigt.
Bekomme ich diese elemente einzeln oder brauche ich komplette neue leisten.
Ja die kann man bei VW nachkaufen
Zur Info :
Es werden an der langen Leister 3 Clips verbaut :
Aussen -> 1H0 853 585 -> je 0,75€
Mitte -> 1H0 853 585 B -> je 0,68€
Bei der kleinen Leiste sind 2 Clips verbaut :
Richtung Front : 1H0 853 585 -> je 0,75€
Richtung Heck: 1H0 853 585 A -> je 0,68€
Vorne kommt dann noch son kleines Gummi ding drauf :
1H0 853 586 -> Tuelle -> je 0,38€
cabrio-melie
MKB: ADZ
Top info! lieben dank!!!
cabrio-melie
MKB: ADZ
habe die Teile jetzt bei sammen.
Problem:
Ich bekomme die Seitenleisten nicht richtig passend ans Cabby gedrückt.
Ich drücke so doll ich kann, die Seitenleiste steht ca 10-15mm vom Fahrzeug ab.
Gibt es einen Montage Tip?
genki
Beitrag von genki »
[quote]Original von cabrio-melie
Problem:
Gibt es einen Montage Tip? [/quote]
Hast du auch die passende Clips an der richtigen Stelle? Die Clips haben ja unterschiedliche Abstände.
oben ohne ist einfach besser
[img]http://img207.imageshack.us/img207/6866 ... nt1eip.jpg[/img]
Sie die ev. verbogen?
Ich vermute nur das Clips vertauscht sind. Da aussen und innen andren verbaut werden und bei den Leisten auch. An den Teilenummer sieht man das aber recht gut.
cabrio-melie
MKB: ADZ
rein optisch schauen die teile gleich aus...
verbogen ist nix....
Was sagen die Teilenummern? Die müsten da drauf stehen
cabrio-melie
MKB: ADZ
ich mache mal ein Foto der teile...
jojoD1846
Beitrag von jojoD1846 »
Am einfachsten müsste es gehen, wenn du die Leiste direkt neben das Auto hälst und denn die auf die richtige Position schiebst. Wenn die ein kleines bisschen falsch sitzen macht das gleich einiges aus.
cabrio-melie
MKB: ADZ
Problem gelöst.
Klipse vertauscht.
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
:daumen:
M E I S T E R L I C H
DonHarkos
Beitrag von DonHarkos »
is bei mir zwar schon etwas her, aber ich hatte auch das Problem:
bei der kleinen Leiste am Kotflügel (ca. 10-15cm lang) wollte nach der Demontage durch den Lackierer nicht mehr richtig halten. Habs mir dann ma genauer angeschaut und gemerkt, dass an einem Clip was abgebrochen war.
Allerdings habe ich das so in Erinnerung, dass die Fest an der Leiste waren, also nicht austauschbar.
Gibts da unterschiedliche Leisten?
mfg
Zuletzt geändert von DonHarkos am 5. Okt 2009 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
DonHarkos
sorry, aber muss nochmal nerven^^:
können die clips bei allen Seitenleisten vom Golf 3 ersetzt werden, hab das nämlich eigentlich als "ein Teil" in Erinnerung.
genki
Beitrag von genki »
[quote]Original von DonHarkos
mfg [/quote]
Das stimmt bei den kleinen Stücken am Kotflügel sind die Clips fest integriert. Entweder einkleben oder bei VW neu kaufen.
Cab_1987
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Cab_1987 »
Hallo, ist zwar schon etwas her, aber ich habe das probelm jett auch noch mal!
hier wurde von 3 clips insgesamt gesprochen, aber an der fahrertür sind bei mir auf jeden fall mehr als 3 clips dran gewesen. und auf den clips steht auch keine nummer oder so!
Kann das sein? oder bruache ich wirklich nur 3 clips?
Dankes chon mal!
Rob
Freestyler
Beitrag von Freestyler »
[quote]Original von Cab_1987
Dankes chon mal!
Rob [/quote]
guck mal bitte nach wieviel löcher du in der tür hast.es wurde von drei verschiedenen typen an clipsen gesprochen.also es gibt 3 unterschiedliche arten von clipsen.dies hat nichts mit der anzahl der clipse im allgemeinen zu tun :wink:
low-n-loud
Beitrag von low-n-loud »
es gibt insgesammt 3 verschiedene!
an der tür hast de 2 unterschiedliche.
die kurze version vorn und hinten und in der mitte die langen insgesamt 5
sprich du brauchst 2 kurze und 5 lange
