Elektrolüfter ausbauen
- redcabrio
- MKB: AAM
Hallo Leute
Hat jemand vielleicht eine Anleitung, wie man beim AAM den Elektrolüfter ausbaut. Am besten ohne die Kühlflüssigkeit abzulassen. Von hinten geht er ja nicht raus.
Zuletzt geändert von redcabrio am 8. Nov 2009 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
RE: Elektrolüfter ausbauen
ich würde die Front wegbauen dann kommst besser hin , ist auch ohne möglich den Lüfter auszubauen aber scheise
nimm dir zeit und in 2 Std ist alles erledigt
- redcabrio
- MKB: AAM
Wie ist es möglich den ohne auszubauen??Original von Alexander190
nimm dir zeit und in 2 Std ist alles erledigt![]()
Alles wird Gut!!
- redcabrio
- MKB: AAM
Ja geht es auch das ich nicht den ganzen Kühler/Flüssigkeit abbaue?Original von Thore
Stoßstange runter, Querträger runter, Kühler raus. Problem ist bloß, die Schläuche müssen ab :] Entweder Eimer drunterhalten und nachher wieder reinkippen, natürlich vorher filtern oder so durch ein Küchentuch, oder halt neues draufkippen.
Alles wird Gut!!
- redcabrio
- MKB: AAM
Na dann ist es Schei... :heul:Original von Anti
Leider nein....
Alles wird Gut!!
Original von redcabrioNa dann ist es Schei... :heul:Original von Anti
Leider nein....
was soll das scheise sein , ist doch gleich gemacht?? einer der gerne schraubt ist das ein kinderspiel
bist dir sicher daß er überhaupt defekt ist?
- redcabrio
- MKB: AAM
Ja wenn er läuft dann machte er laute Geräusche(Lager?)
Ja gerne schrauben ja, aber das mit der ganzen Kühlflüssigkeit und so ist nicht mein Ding.
Alles wird Gut!!
das ist halb so wild ,bauust erst Front weg , dann löst alles schrauben vom schloßträger dann kannst den etwas nach vorne ziehen und kommst sehr gut an den untere Wasserschlauch dran
- redcabrio
- MKB: AAM
Hast du vielleicht eine Anleitung wie ich das alles abbekomme?
Grill und Scheinwerder sind schon draußen.
Alles wird Gut!!
Dann stoßstange runter...sind von unten 3 schrauben, von oben 2 und an den Radhausschalen jeweils 2 Stück....Dann sind unten an der Lippe noch jeweils rechts & links 1 schraube!
Dann siehste schon den Stoßstangenträger...da siehste die ganzen schrauben...und am Schlossträger siehste eig auch alle...
- redcabrio
- MKB: AAM
Ja werde ich mal die Tage versuchen.
Alles wird Gut!!
ist nicht schwer du siehst es dann wo du hin langen muß :daumen:
- redcabrio
- MKB: AAM
Na ja habe bis anfang März ja Zeit
Alles wird Gut!!
dann an die Arbeit und ne ausbau story schreiben mit Bilder :klopf:
- redcabrio
- MKB: AAM
Kann ich den Lüfter zum laufen bringen ohne den Motor warm laufen zu lassen??
Alles wird Gut!!
ja , mußt den stecker im Kühler abziehen und mit einem Kabel überbrücken :daumen:
- redcabrio
- MKB: AAM
Den Thermoschalter unten??Original von Alexander190
Zuletzt geändert von redcabrio am 9. Nov 2009 05:07, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
