Elektrolüfter ausbauen
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Hallo Leute
Hat jemand vielleicht eine Anleitung, wie man beim AAM den Elektrolüfter ausbaut. Am besten ohne die Kühlflüssigkeit abzulassen. Von hinten geht er ja nicht raus.
Zuletzt geändert von redcabrio am 8. Nov 2009 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
RE: Elektrolüfter ausbauen
ich würde die Front wegbauen dann kommst besser hin , ist auch ohne möglich den Lüfter auszubauen aber scheise :D
nimm dir zeit und in 2 Std ist alles erledigt :wink:
redcabrio
MKB: AAM
Original von Alexander190
Wie ist es möglich den ohne auszubauen??
Alles wird Gut!!
Thore
Beitrag von Thore »
Stoßstange runter, Querträger runter, Kühler raus. Problem ist bloß, die Schläuche müssen ab :] Entweder Eimer drunterhalten und nachher wieder reinkippen, natürlich vorher filtern oder so durch ein Küchentuch, oder halt neues draufkippen.
Ich bin so klug - K L U K
redcabrio
MKB: AAM
Original von Thore
Ja geht es auch das ich nicht den ganzen Kühler/Flüssigkeit abbaue?
Alles wird Gut!!
Leider nein....
redcabrio
MKB: AAM
Original von Anti
Leider nein....
Na dann ist es Schei... :heul:
Alles wird Gut!!
Original von redcabrio
Original von Anti
Leider nein....
was soll das scheise sein , ist doch gleich gemacht?? einer der gerne schraubt ist das ein kinderspiel :D
bist dir sicher daß er überhaupt defekt ist?
redcabrio
MKB: AAM
Ja wenn er läuft dann machte er laute Geräusche(Lager?)
Ja gerne schrauben ja, aber das mit der ganzen Kühlflüssigkeit und so ist nicht mein Ding.
Alles wird Gut!!
das ist halb so wild ,bauust erst Front weg , dann löst alles schrauben vom schloßträger dann kannst den etwas nach vorne ziehen und kommst sehr gut an den untere Wasserschlauch dran :wink:
redcabrio
MKB: AAM
Hast du vielleicht eine Anleitung wie ich das alles abbekomme?
Grill und Scheinwerder sind schon draußen.
Alles wird Gut!!
Dann stoßstange runter...sind von unten 3 schrauben, von oben 2 und an den Radhausschalen jeweils 2 Stück....Dann sind unten an der Lippe noch jeweils rechts & links 1 schraube!
Dann siehste schon den Stoßstangenträger...da siehste die ganzen schrauben...und am Schlossträger siehste eig auch alle...
redcabrio
MKB: AAM
Ja werde ich mal die Tage versuchen.
Alles wird Gut!!
ist nicht schwer du siehst es dann wo du hin langen muß :daumen:
redcabrio
MKB: AAM
Na ja habe bis anfang März ja Zeit :D
Alles wird Gut!!
dann an die Arbeit und ne ausbau story schreiben mit Bilder :klopf: :wink:
redcabrio
MKB: AAM
Kann ich den Lüfter zum laufen bringen ohne den Motor warm laufen zu lassen??
Alles wird Gut!!
ja , mußt den stecker im Kühler abziehen und mit einem Kabel überbrücken :daumen:
redcabrio
MKB: AAM
Den Thermoschalter unten??
Zuletzt geändert von redcabrio am 9. Nov 2009 05:07, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
Jo zieh den Termoschalter ab und überbrück den. Der sitzt im Kühler selbst.
