[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber zickt - Ideen?
Hi zusammen,
ich war mit meinem Cabby auf dem Weg in die Tiefgarage, als plötzlich mein FH auf der Fahrerseite die Scheibe nicht mehr runterfahren wollte. Also ausggestiegen, Karte rein, Tür zu und wieder eingestiegen. Auf einmal geht er wieder ... dann mehrmals probiert, mal läufts x-mal einwandfrei hoch und runter, dann geht mal wieder gar nix, aber immer in Endstellung (ganz oben oder ganz unten).
Habt Ihr spontan ne Idee, was es sein kann? Will die Tür am SA mal auseinandernehmen, ob es vllt. am Stecker / Kabel (?) liegen kann.
Danke und Gruß
Stephan
Danke und Gruß
Stephan
- immortales
wo sitzt den die Thermosicherung? evtl. hat die einen Weg...immer wenn du das Fenster in die Endstellung bringst fließt kurzzeitig mehr strom (normal). Das führt auch immer zu einer Temperaturerhöhung an der Thermosicherung! Vielleicht zickt die sicherung dann soweit rum, bis sie wieder unter einer bestimmten Temperatur ist...
ach herrje ^^ was ist denn eine Thermosicherung? Weiss das jemand anderes wo die sitzt?
Und ich muss mich in einem Punkt korrigieren. Heute hat es auch kurzzeitig nicht gefunzt, als das Fenster halb unten war.
Und falls es hilft: wenn ich das Fenster auf der Beifahrerseite ganz runter fahre, gehts auf der Fahrerseite auch wieder ...
Gibt es ein Relais was dafür verantwortlich sein kann?
- chris-cabrio
also einfach die Einheit in der Fahrertür tauschen und gut?
Laut einem Angebot aus der Bucht sind die im Cabby unterschiedlich zu denen in der Limousine. Stimmt das?
Zuletzt geändert von loony am 8. Dez 2009 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
- chris-cabrio
- StYle
ich hatte vor längerer Zeit auch mal das Problem, ging aber von alleine wieder weg.
Heute wollte ich an der Ampel mein Fenster runtermachen, da ein Kollege neben mir stand, und es ging nichts :wall:
Bei der nächsten gelegenheit habe ich mal den Schalter kurz rausgenommen, und den Stecker nochmal drangemacht.
Dann funktionierte es wieder,
Tobias
Daran dachte ich dann auch, muss ich mal schauen, aber wenn man einen gebrauchten kauft, ist der evtl. auch hin. Oder gibt es die noch neu zu kaufen??? Falls ja was kostet der Spaß circa?Original von chris-cabrio
is doch en bekanntes problem beim 3er.
hatte meine schwester erst vor kurzem bei sich! neuen schalter rein und gut die sache!
Tobias
Stammspieler
- Windschott-Nutzer(in)
Ich hab das Problem auch Oft gehabt, irgendwann ging er dann nur noch bei Offener Tür. letztendlch habe ich nen neuen EFH gekauft und nun gehts wieder. habe übrigens auch zwei mal dan kabelbaum getauscht, daran lag es bei mir z.B. nicht
- CabrioFreak
also bei mir zickt es auch.. beifahrer seite geht bis zu 1/4 hoch.. und von allein wieder runter..auch bei gedrückter taste..
dann ab und zu bis 3/4 und runter wieder...
ich muss den 20 mal in paar zentimeter klicks hochfahren bis er ganz oben is... aber auf der beifahrerseite wenn man (frau meistens) drückt.. gehts hoch ohne probleme.. wenn ich es probier.. gehts wiederum nichtmehr so schön hoch.. (nix mit zweideutigkeit
wir sind immernoch bei fenstern und fensterhebern
- low-n-loud
Zitat:
Original von Igel
Zitat:
Einklemmschutz !
Ist bei Dir entweder zu empfindlich oder nicht mehr richtig programmiert.
Wie programier ich den einklemmschutz ?
Haben die 3er und 3,5er Cabrios überhaupt einen Einklemmschutz?
Hab es noch nie getestet.
Das wäre auch meine nächste fragen gewesen
Ich habe das selbe problem wie CabrioFreak schon beschreiben hat und überlege was ich zu erst Probiere ..um den nervigen fehler zu beheben ...
- low-n-loud
- CabrioFreak
