[Motor, Bremsen usw] Motorhalter???
Motorhalter???
Ich hab ein Problem.
Ich möchte mein 3er Cabrio von 1,8l 75PS auf 2.0l Gti Motor umbauen.
Jetzt hat mein Motor aber an der Zahnriemenseite einen Motorhalter den der GTI nicht hat. Der Gti hat aber einen von hinten.
Hab ich auf meiner Achse auch das Gegenstück für den hinteren Halter oder muss ich die Achse jetzt auch umbauen??
Ich brauche Hilfe:-P
Wenn dus machen willst wie alle, dann lass sie weg, wenn dus machen willst, wie es VW gemacht hätte (aus welchen gründen auch immer - aber ohne grund sind sie sicher nicht dort) dann mach sie hin. Auf der Getriebeseite passt bei Seilzuggetrieben der Halter vom TDI Cabrio und aber der motorseite kannste den vom alten motor hinschrauben und musst halt den Zahnriemendeckl ausschneiden.
siehe hier in der Mitte
Also ich habe dem Tüv unterschrieben, dass ich Serienzustand erreicht habe und das Cabrio hat nun mal die zwei Halter mehr, also hab ich die auch wieder hingemacht.
Gruß Sebbi
Gruß Sebbi
Zuletzt geändert von variantgt am 18. Dez 2009 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
