[Elektrik & Beleuchtung] HIIIIILFE !!!!!!!
MiMMY
HIIIIILFE !!!!!!!
Beitrag von MiMMY »
hallo leute,
folgendes, seit heute geht mein standlicht vorne kpl. und hinten "NUR" links nicht mehr ! wenn ich das auto starte und nochmal das licht an und aus und zündung aus mache geht es wieder. danach wieder nicht.
striezel
Beitrag von striezel »
hast du irgendwas rum gebastelt, eingebaut? oder kam es einfach von jetzt auf gleich?
easyrider
Beitrag von easyrider »
hört sich nach irgendnem fehler im kabelbaum an...hast du neue Lichter drin oder wie striezel schon gefragt hat sonst noch was geändert?
eigenartiges Problem :turn:
mark_os
Beitrag von mark_os »
Ich werfe mal wieder meinen Massefehler auf den Markt :D
Kann es sein, dass sich die Verbraucher eine falsche Masse ziehen?
Hmmmmm, nur Standlicht?
Hört sich auch bissel verdächtig nach Relais an.
Man bedenke, wenn Zündung aus und Blinker ein -> Standlicht auf der jeweiligen Seite an!
Guck mal bei der Zentralelektrik ob da vieleicht ein Stecker irgendwo ohne Kabel sitzt, oder ein Kabel so rumschwirrt.
Drück noch mal jede Sicherung und Relais nach, nicht das da irgendwo ein Wackler ist.
Kannst ja mal Standlicht anmachen und gegen die ZE klopfen, mal schauen ob an/aus geht.
MiMMY
Beitrag von MiMMY »
also nochmal nebenbei das parklicht funktioniert.
MiMMY
Beitrag von MiMMY »
kann es auch sein das das steuergerät hopps gegangen ist ?!
GolfCabrio90
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Konstantin
Beitrag von GolfCabrio90 »
Original von mark_os
dem kann ich mich nur anschließen :wink: merkwürdiger Fehler = Massefehler
Zuletzt geändert von GolfCabrio90 am 20. Jan 2010 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
