Nokia Soundsystem ausbauen
- LochLomond
- Fenster-oben Fahrer(in)
Hallo Leute,
möchte mein Nokia Soundsystem ausbauen. Nun hat mir der nette Herr in der Werkstatt gesagt, dass ich ein größes Loch in meinem Ablagefach hätte, wenn ich den Nokia-Kasten ausbaue. Ich bräuchte da einen Einsatz!? Kann mir da jemand helfen oder hat noch einen solchen rumliegen. Womöglich sogar in beige?
Danke schon mal.
HaPe
Danke schon mal.
HaPe
:stups:Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz :stups:
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Warum möchtest du es denn Ausbauen ?
Geht esnur darum, das du ein anderes Radio drin haben möchtest und das DSP dadurch unbrauchbar wird ?!
Dann könntest du das hier z.B. benutzen:
Ebay-Link
Ebay-Link
RE: Nokia Soundsystem ausbauen
[quote]Original von LochLomond
Hallo Leute,
Danke schon mal.
HaPe [/quote]
da wird kein Loch bleiben, da mach dir mal keine Sorge.
die DSP Einheit ist nur eingeklippst. Hinten ist ein kleines Löchsken für das Kabel, das wars dann aber schon.
das gesamte Nokia DSP samt Kabelbaum auszubauen, ist aber nicht mal ebend gemacht.
Wenn es heile und komplett raus soll, dann musst du das A-Brett ausbauen. Habe es bereits 2 Mal rausgehauen.
Ich kanns verstehen, Boxen etx sind eh nicht so dolle
Hallo Leute,
Danke schon mal.
HaPe [/quote]
- LochLomond
Hi, danke für die Infos. Werde mal schauen .....
Grüßles HaPe
Grüßles HaPe
- Renegade
- Echter Name: Martin
Also die Lautsprecher (Frontsystem) ist nu auch nicht soooooo schlecht.
Hab die an einer Helix Endstufe dran und der Klang ist OK.
Das DSP Modul ist nur 'eingezwengt', kannst nach vorne rausziehen und gut ist.
'Das große Loch' was du dann behälst nennt sich Ablagefach. Kennt man auch von anderen Golf 3 wo z.B. Kassetten/CD-Box drinne sind.
Wie Christian schon schreibt, ist der Kabelbaum nicht mal eben in 5 Minuten draussen.
Man sollte schon das A-Brett draussen haben, um den Kabelbaum heil rauszubekommen.
- CabrioFreak
ich wollts auch rausnehmen..
weil mit nem nachgekauften radio JVC KD-r601 hab ich grad mega klangprobleme... ok den adapter hab ich mir selber gebastelt.. aber der zu kaufen ist is ja auch mal dick teuer..
bei mir schwankt der ton wenn die musik am anfang leiser ist is se fast komplett weg..und dann auf einmal wird se ganz laut..
aber das lass ich mal als nächstes projekt wenn ich kohle für neues hifi hab..
die bedien einheit is wirklich nur reingeschoben.. nichma klipse oder so dran.. und die sammelt hinter sich dreck ohne ende
lol..
das kuriose ist.. auch wenn mans abklemmt ändert sich nix am ton
- Renegade
Jo, da ist die elektronik hin.
Nimm das DSP Modul und den Verstärker raus, hau nen eigenen Verstärker in Kofferraum und verwende erstmal die vorhandenen Kabel vom Kabelbaum.
Schließlich kommen ALLE Audio Kabel hinten im Kofferraum an
Alle sind paarweise verdrillt und haben relativ guten Querschnitt.
Bitte mal die Suchfunktion verwenden:
Cabrio sound verzweiflung
Frage zu Boxen HIFI etc. allgemein
Subwoofereinbau - lohnt die Mühe?
Kleines Soundupgrade
Sub für Cabrio
Sub für Cabrio
Zuletzt geändert von viktorio am 8. Mär 2010 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
- CabrioFreak
- CabrioFreak
- CabrioFreak
