[Elektrik & Beleuchtung] Autobatterie wird zu warm?
gragry
Beitrag von gragry »
Hallo zusammen,
ist es normal das die Autobatterie warm wird nach ca. 1 Stunde Fahrt?
RE: Autobatterie wird zu warm?
Das die Batterie bei laden/fahren warm wird ist normal.
Um ganz sicher zu gehen lass mal die Leistung deiner Lima kontrollieren.
Hast du eine Batterie die völlig wartungsfrei ist, oder kann man destiliertes Wasser nachfüllen?
gragry
Wie warm ist denn normal? Ok das kann man sicher auch schlecht erklären. Aber man merkt es schon deutlich wenn man sie anfasst!
Das man eine wärme verspürt ist normal.
Wenn man z.B. eine neue Batterie mit Säure auffüllt dann entwickelt die schätzungsweise eine Temperatur von 40-55°C
gragry
Also so 40 Grad könnten die Batterie an der Auflagefläche schon haben!
Was für eine Batterie hast du denn nun verbaut.
Wartungsfrei oder nicht wartungsfrei.
Wenn nicht Wartungsfrei dann von einer Werkstatt überprüfen lassen.
Die schauen dann ob genug Flüssigkeit drauf ist und ob der Säurewert noch stimmt (Säureheber).
Und den Ladestrom und verbrauch würde ich auch mal testen lassen.
Kostet nicht die Welt.
40°C ist aber ok, sollte aber nicht viel wärmer werden, da die Battrie sonst ausgast.
gragry
Naja solange sie mir nicht in die Luft geht :) ....können Batterien auch anfangen zu kochen wenn zu wenig Wasser drauf ist? Oder durch andere Ursachen?
Benzinbruder
Beitrag von Benzinbruder »
Na ja, wenn zu wenig Wasser drin ist verliert die Batterie an Leistung. Zu "kochen" beginnt eine Batterei meines Wissen wenn man sie überlädt. Das sollte im Auto aber eigentlich nicht passieren. Miss mal nach wieviel Spannung deine Lichtmaschine bringt. Vielleicht hat der Laderegler nen Knax.
[align=center]Überhol ruhig, jagen macht mehr Spass[/align][/COLOR]
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/benzinbruder_1.jpg[/IMG]
