Hallo zusammen,
ist es normal das die Autobatterie warm wird nach ca. 1 Stunde Fahrt?
[Elektrik & Beleuchtung] Autobatterie wird zu warm?
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: Autobatterie wird zu warm?
Das die Batterie bei laden/fahren warm wird ist normal.
Um ganz sicher zu gehen lass mal die Leistung deiner Lima kontrollieren.
Hast du eine Batterie die völlig wartungsfrei ist, oder kann man destiliertes Wasser nachfüllen?
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Was für eine Batterie hast du denn nun verbaut.
Wartungsfrei oder nicht wartungsfrei.
Wenn nicht Wartungsfrei dann von einer Werkstatt überprüfen lassen.
Die schauen dann ob genug Flüssigkeit drauf ist und ob der Säurewert noch stimmt (Säureheber).
Und den Ladestrom und verbrauch würde ich auch mal testen lassen.
Kostet nicht die Welt.
40°C ist aber ok, sollte aber nicht viel wärmer werden, da die Battrie sonst ausgast.
- Benzinbruder
- Fenster-oben Fahrer(in)
Na ja, wenn zu wenig Wasser drin ist verliert die Batterie an Leistung. Zu "kochen" beginnt eine Batterei meines Wissen wenn man sie überlädt. Das sollte im Auto aber eigentlich nicht passieren. Miss mal nach wieviel Spannung deine Lichtmaschine bringt. Vielleicht hat der Laderegler nen Knax.
[align=center]Überhol ruhig, jagen macht mehr Spass[/align][/COLOR]
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/benzinbruder_1.jpg[/IMG]
