[Motor, Bremsen usw] Trommel auf Scheibe umgebaut--- BKV einstellen?
- 7865michaels
sorry das ich heut einfach so viele Fragen habe,
ich hab ja hinten von trommel auf bremsscheiben umgebaut.
Hab nun gehört das man den bremskraftverteiler neu einstellen muss, hab aber auch im internet irgendwo gelesen das man das ab baujahr 96 nicht mehr machen muss stimmt das, dann wäre ich davon befreit und wenn nicht was muss ich machen ?
Beim Mark20 hat man keinen zum einstellen.
Streng genommen müsstest du den Regler (falls vorhanden) tauschen gegen den für scheiben hinten. Hab ich aber auch nicht gemacht. Es gibt vorgaben wieviel druck hinten ankommen muss im Stand. Theoretisch müsste das jeder, der tieferlegt auch machen.
Fahr in die Werstatt und lass das machen.
Gruß Sebbi
Gruß Sebbi
- 7865michaels
- 7865michaels
und wo ist dieser mark 20 ...
also ich verstehe das jetzt so... wer keinen mark20 hat der hat einen regler.... wer aber einen mark20 hat muss des einstellen???
Zuletzt geändert von 7865michaels am 9. Mär 2010 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Red Cab
- Baujahr: 1997
Hei,
ab mitte 1995 wurde von Mark 4 auf Mark 20 umgestellt.
Mark 4 hat den Regler an der Hinterachse und das Steuergerät unter der Sitzbank.
Mark 20 hat EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und KEINEN Regler an der Hinterachse und das Steuergerät sitzt direkt mit am Hydraulikblock beim Bremskraftverstärker. Und nicht mehr unter der Sitzbank.
Deswegen muß beim Mark 20 auch immer das ABS funktionieren denn sonst kann die Hinterradbremse überbremst werden.
Da dein Cab wohl von 1997 ist, solltest du das Mark 20 haben und brauchst/kannst nichts einstellen.
Ronn
Ronn
- 7865michaels
