[Motor, Bremsen usw] Trommel auf Scheibe umgebaut--- BKV einstellen?
7865michaels
Beitrag von 7865michaels »
sorry das ich heut einfach so viele Fragen habe,
ich hab ja hinten von trommel auf bremsscheiben umgebaut.
Hab nun gehört das man den bremskraftverteiler neu einstellen muss, hab aber auch im internet irgendwo gelesen das man das ab baujahr 96 nicht mehr machen muss stimmt das, dann wäre ich davon befreit und wenn nicht was muss ich machen ?
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
---------------------> http://vagcult.blogspot.com <---------------------
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Das kommt drauf an was für ein ABS System verbaut ist so weit ich weiß...
Wenn das Mark20 verbaut ist, brauchst du das nicht mehr eintellen!
Aber vll kann da noch jemand anderes was zu sagen :)
variantgt
Beitrag von variantgt »
Beim Mark20 hat man keinen zum einstellen.
Streng genommen müsstest du den Regler (falls vorhanden) tauschen gegen den für scheiben hinten. Hab ich aber auch nicht gemacht. Es gibt vorgaben wieviel druck hinten ankommen muss im Stand. Theoretisch müsste das jeder, der tieferlegt auch machen.
Fahr in die Werstatt und lass das machen.
Gruß Sebbi
7865michaels
Und wie bemerke ich ob ich Mark20 habe oder nicht ... und wen ich zur werkstatt muss, wiesen die welchen druck man einstellen muss.
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
variantgt
Ok hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt: EIN MARK20 HAT KEINEN REGLER.
ALSO WENN DU EINEN HAST, MUSSTE DEN AUCH EINSTELLEN.
Die Werstatt die das nicht weis würde ich nicht aufsuchen :D
7865michaels
und wo ist dieser mark 20 ...
also ich verstehe das jetzt so... wer keinen mark20 hat der hat einen regler.... wer aber einen mark20 hat muss des einstellen???
Zuletzt geändert von 7865michaels am 9. Mär 2010 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
Benutze mal die Suche, da findest du auch den Unterschied zwischen den beiden ABS-Systemen.
variantgt
[quote]Original von 7865michaels
also ich verstehe das jetzt so... wer keinen mark20 hat der hat einen regler.... wer aber einen mark20 hat muss des einstellen??? [/quote]
Jap
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
ab mitte 1995 wurde von Mark 4 auf Mark 20 umgestellt.
Mark 4 hat den Regler an der Hinterachse und das Steuergerät unter der Sitzbank.
Mark 20 hat EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und KEINEN Regler an der Hinterachse und das Steuergerät sitzt direkt mit am Hydraulikblock beim Bremskraftverstärker. Und nicht mehr unter der Sitzbank.
Deswegen muß beim Mark 20 auch immer das ABS funktionieren denn sonst kann die Hinterradbremse überbremst werden.
Da dein Cab wohl von 1997 ist, solltest du das Mark 20 haben und brauchst/kannst nichts einstellen.
Ronn
7865michaels
das freut mich sowas zu hören, ich hab nämlich an meiner hinterachse keinen regler sonstiges gefunden, danke für eure antworten. Hab jetzt dieses Wochenende eh schon genung zu tun, Zahnriemen, Zylinderkopf, Cleanen, .... freut mich , ein problem weniger
gruß
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
