Anlagenkonfiguration brauche Rat
Beschallung im Cabrio
Bantley
Beitrag von Bantley »
hatte mir folgendes gedacht:
vorne ETON POW 172 Compression allerdings haben die Lieferschwierigkeiten und mir wurde als alternative das
Rainbow SAX 265.20 angeboten.
Soll ich auf das Eton warten, oder lieber beim Rainbow zuschlagen?
möchte hinten dann das gleiche System verbauen.
Angetriebn wird das ganze von einem Rodek R4100N 4 Kanal Verstärker.
Bassmäßig soll nichts weiter dran.
Welches System würdet Ihr mir Empfehlen? Das Eton oder das Rainbow?
Brauche schnellen rat!
Zuletzt geändert von Bantley am 22. Mär 2010 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Warten auf das Eton.
Hinten passt keines der beiden Systeme. (Einbautiefe! ~4cm)
Hast du die Endstufe schon? Ich würde sonst evtl. mal direkt am Radio probieren.
Das Pioneer P88RSII gibts zur Zeit für 300€ (z.b. beim Jürgen Fischer). Klasse Gerät!
Bantley
Die Endstufe habe ich schon!
Was könntest Du / Ihr nir den hür hinten empfehlen?
Hinten würde ich Serie lassen. Das Geld lieber in den Einbau, Verkabelung, Dämmung stecken.
Bantley
Gut für hinten bischen Geld gespart, wie sieht es mit einem Sub für den Kofferaum aus? Gibt es da empfehlungen am besten schon in einem schönen Gehäuse?
Dreamcatcher
Beitrag von Dreamcatcher »
also ich fahr momentan ein bull audio esw12 durch die gegend und finde das der völlig reicht
viktorio
Beitrag von viktorio »
Ich würde an deiner Stelle auch auf das Eton System warten.
Bei dem Thema Subwoofer gibt es mittlerweile im Forum zahlreiche Alternativen.Du kannst es freeair verbauen, ein geschlossenes Gehäuse oder auch einen Bandpass.
Die 4 Kanal Endstufe bietet auf jeden Potential,dass du über 2 Kanäle das Frontsystem laufen lassen kannst und über die anderen beiden Kanäle den Subwoofer.
Ich weiß ja nicht, welche Ansprüche du an deine Musikanlage hast, doch ich denke zum Anfang sollte ein geschlossenes Gehäuse deinen Ansprüchen ausreichen.So bleibt auch dein Kofferraum weiter nutzbar.
Wenn du weitere Frage hast,meld dich einfach.
Gruß Viktor
Tobi
Beitrag von Tobi »
ich würde auch auf jedenfall auf das ETON warten :)
Und zum Subwoofer:
Hier kommt es wirklich drauf an was du willst,
benötigst du noch Kofferaum?
Dann ist eigentlich die beste Alternative einen Fußraumsub auf der Beifahrerseit zu verbauen!!
Wenn du den Kofferraum nicht benötigst, würd ich nen Bandpass oder nen Bassreflex in den Kofferraum setzen, und den Port durch die Rückbank legen.
Das sind die 2 einzig sinnvollen alternativen, wie ich finde, da der Kofferraum ja geschlossen ist, und wenn du da nen Bass einfach nur "reinsetzt" es keinen Weg nach vorne gibt :)
Bei mir verbaue ich gerade das ETON 170 Pro und nen Bandpass,
kannst ja ma im Showroom vorbeischauen ;)
Bantley
danke für die Ratschläge, nach 2 1/2 Wochen warten, habe ich mich jetzt doch für das rainbow entschieden!
Wurde mir etwas zu lange, der Sommer kommt hoffentlich Bald und dann möchte ich auch vernünftig Musik hören.
Als Sub habe ich mir den Rainbow Hurricane 12 NG in einem Bass Reflexgehäuse gekauft.
Hoffe die Spielen gut zusammen.
@ Tobi, habe mir Deinen Ausbau angeguckt ! Sehr Nett!
Hat jemand im Raum Hannover Erfahrung mit dem Türdämmen? Oder kann mir jemand sagen, was ich alles brauche?
Tobi
Beitrag von Tobi »
Also
beim Türdämmen brauchst du:
Alubutyl Matten (Bei mir auf der Rechnugn steht: Standartplast Vibroplast M-1)
Ich hab in den Türen Verbaut:
Glaube so pro Tür
4 Am Innenblech
7-8 Außenblech
Und dann noch bissl Dämmschaummatten hinter die LS...
Zurück zu „HiFi“
