[Motor, Bremsen usw] Welche Bremsscheiben?
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
gragry
Beitrag von gragry »
Hallo zusammen,
weiß jemand welche Bremsscheibe bei meinem Cabby verbaut sind? Die 256x13 mm oder die 239x12 mm? Es scheint da wohl 2 verschiedene Ausführungen zu geben?
Ich habe 55KW und 1781cm. Schlüsselnummer 0600 und 92600000
Wer kann mir da fix einen Tipp geben? :D
RE: Welche Bremsscheiben?
Rad vorne runter und nachmessen.
Aber hast bestimmt die 256er Scheiben.
Die 239er wurden bei den ersten Cabrios verwendet, da wurden noch die "alten" VW II Bremssättel vom 2er Golf verbaut.
Thore
Beitrag von Thore »
Und schau ob es die belüfteten Scheiben sind, die Schlüsselnummer sagt auch mal gerne das es die normalen sind.
Ich bin so klug - K L U K
gragry
also belüftet sind die nicht. Dann gibt es wohl keine andere Möglichkeit als nachzumessen?
Kannst auch schauen ob auf dem Bremssattel VWII steht oder Gierling oder Lucas.
Nach meinen Informationen, müßtest du die 256er Scheiben miit Innenbelüftung belüftung haben.
So wurden Sie zumin in den 97er Cab´s verbaut, von 75 PS - 115 PS-
Die Bremssättel sind die Girling.
gruß
Zuletzt geändert von Fabio am 12. Mär 2010 23:56, insgesamt 1-mal geändert.
gragry
Also belüftet sind die auf keinen Fall! Da kann ich mich vom Radwechsel her dran erinnern. Es sind "volle" Scheiben. Dann komme ich wohl ums Nachmessen nicht rum.
Du hast ein 97er Cab ?
Dann passt i-was nicht.
Laut Akte gibt es für die 97er Cab´s nur belüftete Bremsscheiben ( egal welchen Motor ) und keine anderen.
Dann wirst du wohl messen müßen.
gragry
Also belüftet sind die auf keinen Fall, das weiß ich! Könnte vielleicht auch dran liegen das ich ein EU-Import Fahrzeug habe?
Diese hatte ich mir per Ebay rausgesucht. Dort steht auch bis 05.98
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Zuletzt geändert von gragry am 13. Mär 2010 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Colour Concept
Beitrag von Colour Concept »
[quote]Original von gragry
Also belüftet sind die auf keinen Fall, das weiß ich![/quote]
Weist du noch mehr über den Wagen evtl. schon mal nen Unfall gehabt wo vllt. das vom normalen Golf verbaut wurde anstatt vom Cabrio?
Bei der AKTE kannst du versch. Märkte wählen, aber es ist überall wie Sogno_Blu schon geschrieben hat die 256er Innenbelüftete Scheibe drin.
gragry
Also der Cabby ist aus erster Hand. Es wurde nie was anderes eingebaut und er hat sogar noch die ersten Bremsscheiben und Beläge bei 110.000km :-)
Ich habe vorhin extra das Rad nochmal abgenommen und es sind wirklich "volle" Scheiben verbaut!
Ich habe vorhin extra das Rad nochmal abgenommen und es sind wirklich "volle" Scheiben verbaut! [/quote]
Hast auch gleich nachgemessen oder geschaut was auf dem Sattel steht?
gragry
nachgemessen habe ich, sollten die 256er sein! Was auf dem Sattel steht hab ich natürlich nicht nachgeschaut, ganz vergessen! :wall:
Zuletzt geändert von gragry am 13. Mär 2010 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
Colour Concept
Nochmal richtig nachgeschaut. Es gibt doch zweierlei Scheiben.
357615301 256x13 (unbelüftet)
321615301D 256x20 (belüftet)
Jo, und die belüfteten passen nicht auf den Bremssattel für die unbelüfteten!!!!
RonGolf
Beitrag von RonGolf »
[quote]Original von Splinter
Jo, und die belüfteten passen nicht auf den Bremssattel für die unbelüfteten!!!! [/quote]
ich muss das Thema mal hochziehen.
Ich habe den 90 ps motor drin und möchte demnächst auf Belüftete scheiben von ATE umabuen.mit stahlflex schläuche,wie sieht das auch muss ich jetzt auch bei mir einen anderen sattel verbauen??
Oder kann ich auch inbelüftete scheiben einfach drauf machen???
Wenn vorher keine belüfteten drauf waren, dann musst du andere Bremssättel und Halter haben.
Und wenn du schon andere Sättel und Halter haben musst, dann würde ich gleich auf 280er Scheiben umbauen.
RonGolf
Hast du ein Link für mich,welchen Bremssattel und halter ich dann brauche,weil ich finde mein Cabby bremst zu schlecht bei hoher geschwindigkeit.
Oder ne Seite wo ich die beställen könnte den neuen Sattel mit halter,und eventuell die passenden scheiben.
Kann ich ohne weiteres die neuen Bremssättel mit halter dran bauen??
Also kann ich meine felgen dabei behalten und ABS habe ich auch.
gruß
Ron
Einen kleinen Nachteil haben die 280er Bremsscheiben, 15" Felgen ist Pflicht, kleinere Felgen passen nicht.
ABS ist kein Problem.
RonGolf
ja gut ich habe 16 zöller,wie du weißt,also daher kein thema.
Kannst du mir ein link geben wo ich die bremssättel und scheiben bestellen kann?
