[Elektrik & Beleuchtung] GRA-Steuergerät reparieren, Fehler gefunden!
mark_os
Beitrag von mark_os »
Hi Leute!
Weiß zufällig jemand, wo genau der Einbauort vom Steuergerät der GRA ist?
Bin grade dabei, die GRA bei mir einzubauen. Einen Halter im Bereich des Lichtschalters habe ich nicht.
Danke schon mal! :wink:
Zuletzt geändert von mark_os am 25. Apr 2010 20:54, insgesamt 2-mal geändert.
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
Hier steht alles nötige drin: http://eleanor.tool-base.de/tuning/gra.htm
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
den Halter hast du nur drin wenn entweder GRA oder DWA ab Werk verbaut ist.
Da beide Stg. auf dem gleichen Halter Sitzen.
Ronn
mark_os
Also ein Plätzchen hat sich dann noch gefunden. Unter dem Lichtschalter waren Löcher zum Befestiegen. Ob die da original für sind.... danke mal nicht. Aber es hält gut :daumen:
Jetzt mal ganz was blödes. Ich glaube das Steuergerät ist defekt. Ich hab alles wie in der VAG-Anleitung beschrieben geprüft am GRA-Stecker. Alle Signale sind ordentlich da. Wenn das so ist, steht da in der Messanleitung: "Steuergerät wechseln". :heul:
Hat vll jemand einen Schaltplan von dem Steuergerät? Oder hat das schon mal jemand repariert? Hab mir das Innenleben angesehen und da sollte eigentlich nicht viel kaputt gehen können.
Vll weiß ja einer, was dort so die üblichen Verdächtigen sind.
mark_os
So, nach langem Suchen im I-Net habe ich was gefunden. Das Problem ist bekannt und kein Einzelfall.
Es liegt an den Kondensatoren C7, C9 und C11. Die Lötstellen haben einen Fehler, sie brechen mit der Zeit. Das kommt von den wechselnden Temperaturen im Auto. Und das Beste, der Bruch ist kreisrund. Also extra schwer zu erkennen :meckern:
Ruckzuck den Lötkolben an den Start und die Stellen nachlöten. Und siehe da, es funzt wieder 100% :daumen:
Ich werde die Tage dazu mal eine Anleitung schreiben, vll kann's nochmal jemand gebrauchen. :)
PS: Das Löten war etwas mühselig. Der Hersteller hat 5 Pfund Schutzlack auf die Platine geschmiert. Wie nett von ihm :meckern:
Red Cab
Baujahr: 1997
Hei,
du sollst ja auch net daran rumtüdeln :D
Hab ich bei meinem Stg. der GRA auch gehabt, freikratzen und nachlöten. :turn:
Hab aber gleich alle gelötet, sicher ist sicher :daumen:
Ronn
blackice
Beitrag von blackice »
Bei meinem funkt die GRA auch nicht mehr... kann mir mal jemand sagen wo das Steuergerät sitzt? Dann muß ich nicht alles zerlegen :zwinker:
Schmittler
Siehe oben, mein Link. ;)
