Hallo zusammen!
wollte heute bei meinem Golf3 Cabrio wie immer das Dach schließen, jedoch rührt sich überhaupt nichts (kein summen des Motors oder so). Hab es dann manuel geschloßen. War übrigens das erste mal, hatte davor nie Probleme mit dem Verdeck.
Hab keine Ahnung mehr was es da haben könnte (Sicherungen alle kontrolliert)
[Dach] Dach lässt sich nicht schließen
- Red Cab
- Baujahr: 1997
Hei,
geht dein S-Kontakt vom Zündschloss noch?
Das Verdeckstg. muß erkennen können das der Schlüssel steckt aber die Zündung aus ist.
Geht das Radio noch an wenn du Schlüssel nur in die 1. drehst, und geht das Radio aus wenn du den Schlüssel abziehst?
Ronn
Ronn
- DarkBlueG4C
- Fenster-oben Fahrer(in)
Bei mir hat das Zündschloss auch einen weg. Solang der Motor während der Fahrt nicht ausgeht... nur n schönheitsfehler
Darf den schlüssel nicht ganz Zurück drehen, nach dem Zündung an- und ausmachen. Das Radio geht dann sofort aus, wenn ich den Schlüssel bis zur "rausziehposition" zurückdrehe. Auch wenn der Schlüssel noch steckt.... Normal geht das Radio ja auch erst dann aus, wenn der Schlüssel abgezogen ist. Einfach mal probieren...
Ich meine mal gehört zu haben, dass der Tausch vom Zündschloss nicht ganz einfach ist, wegen Lenkrad - und Airbagausbau, richtig?
- Red Cab
- Baujahr: 1997
Hei,
yepp Lenkrad, Lenkstockhebel und Schlosshalter müssen runter.
Mit dem richtigen spez. Werkzeug und Erfahrung ist das in einer halben bis dreiviertel Stunde erledigt.
Ronn
Ronn
