[Golf 4] Andy F - CoCo Facelift
CrazyMace
CrazyMace
- Andy F
So - scheiße! Airbag-warnleuchte ist wieder an, war sie letzten Montag schonmal, da war ich bei VW und erstmal Fehlerspeicher gelöscht - irgendein Widerstandswert war wohl zu hoch. Dann war Ruhe, bis eben... wieder an - Montag direkt zu VW..
Auto sieht von unten übrigens gut aus - Flugrost an den Teilen, aber mein "Mechaniker" hatte nichts zu meckern.. Freut mich
Fotos wirds wohl dann hoffentlich nach Dortmund geben, nehme auch ne Video- und DigiCam mit.
Edit: So doch eben kurz paar Schnappschüsse gemacht - Auspuff muss nochmal hinten etwas ausgerichtet werden, hängt etwas zu weit links - Passgenauigkeit fand ich gut, soweit ich das beurteilen kann. Haben zu zweit (und ich war keine Hilfe
) eine Std für demontieren und montieren gebraucht.
Zuletzt geändert von Andy F am 14. Mai 2010 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Schmittler
- Schmittler
- Andy F
[quote]Original von Schmittler
Durch das Verstellen der Sitze gibt es bei den Kabeln der Seitenairbags häufiger mal Kabelbrüche. Evtl. mal Sitz ausbauen und Kabel begutachten oder halt unter den Sitz einen genauen Blick werfen. [/quote]
Das Ausbauen ging ja leicht - Kabel angeschaut, die sehn - soweit ich das halt beurteilen kann - gut aus. Aber selbst wenn da der Wackler drinliegt, geht die Leuchte denn mal wieder aus, wenn es jetzt wieder stimmen würde, oder müsste erst der Fehler wieder gelöscht werden?
Allerdings hab ich ja auch wie schon erwähnt ein Problem mit der Sitzheizung uaf der Seite, sprich die geht nicht.. Vllt hängt da ja was zusammen. Sobald die Kabel ja in den Teppich gehn, seh ich ja nix mehr
Kann ich am Sitz die Kabel einfach so ziehen, oder springt mir dann der Airbag entgegen?
Hab keine Lust zu VW zu gehen und die probieren alles mal durch
- Andy F
So, irgendwie hab ich das Gefühl, dass er jetzt etwas ruhiger fährt - nachdem ich die Batterie mal ne halbe std abgeklemmt hatte.. kann ich mir aber eigentlich kaum vorstellen - fühlt sich halt nur so an..
Positiv ist aber definitiv dass heut mein großer Spiegel kam, nur komm ich nicht dazu, den vor Fr, wenn da überhaupt, zum Lackierer zu bringen - oder ich muss mal morgens hinfahren - weil ich immer lang uni hab
freu mich aber total
- Andy F
Hab seit Freitag paar Dinge erledigen können.
Zum einen ist die Abdeckkappe beim Lackierer und wird diese Woche fertig. Dann hab ich direkt nen Termin wegen der Airbagwarnleuchte gemacht - 31.05 - weil ich unbedingt nen Montag wollt.
Freitag hab ich dann auch das Auto mal gewaschen, poliert und mit Gollit versiegelt. Jetzt sieht man auch endlich richtig das es ein Perleffekt-Lack ist
Demnächst folgen dann noch Schicht #2 und #3. Wenn das Zeug irgendwann mal leer ist, dann probier ich das Dodo Juice, aber vorher nicht.
Gestern dann die Rückbank ausgebaut - so lässt die sich wesentlich leichter mit Lederreiniger und Lederpflege behandeln. Heut dann die beiden Vordersitze gemacht.
Bevor ich die Rückbank eingebaut hab, hab ich wieder das Relais umgebaut, sodass es auch bei angeschalteter Zündung läuft - so wie unter Anleitungen beschrieben.
Fotos hätten sich nicht gelohnt bzw nach dem Putzen keine Zeit gehabt - also gibts auch keine :finger:
Leider wird dann in nächster Zeit eigentlich nciht mehr viel passieren, aber was heißt "leider" - ich bin zufrieden mit dem Auto und es folgen dann vielleicht nur noch Dinge, die nicht äußerlich ersichtlich sind. Mal gucken.
..so far..
..so far..
Geht deine Sitzheizung mittlerweile? Meistens ist ja das Relais kaputt. Setz dich ins auto mach die lüftung aus und zündung an, dann mach die sitzheizung an, es müsste unterm sitz leise klack machen, wenn das nicth passiert dann ist das relais kaputt (christian hat paar funktionierende da) oder das kabel ist am sitz ab. einfahc mal drunter gucken.
Btw. mein auspuff hängt wieder gerade und stinkt nicht mehr...leiser geworden ist er aber auch nicht
- Andy F
Sitzheizung dürfte immer noch nicht funktionieren - mach ich nachher nochmal. Kabel bzw Stecker sind alle dran - hatte den Sitz ja erst draußen. Relais von Christian wäre ne Möglichkeit, bevor ich das bei VW hole..
edit: beide relais "klicken", wobei das vom Beifahrer etwas anders klingt, irgendwie heller/metalischer. Aber ich glaub, seitdem ich die Stecker kontrolliert hab, hab ich die Sitzheizung nicht nochmal angehabt.. nochmal morgen auf dem Weg zur Uni gucken.
Aber wenn das Relais klickt, könnten dann die Matten futsch sein?
Zuletzt geändert von Andy F am 24. Mai 2010 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
