alufelgen asa ar1 TüV
big79dan
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von big79dan »
hi also ich würde mir gern die asa ar1 vorn 8j und hinten 9j 17" 215/40 auf mein cabby drauf machen
nun meine Frage ich bekomme zu den Felgen nur ein Festigkeitsgutachten bekomme ich die eingetragen? wenn ja geht es ja nur durch ne einzelabnahme in kombination mit dem Fahrwerk richtig? hat die Felgen denn zufällig schon jemand auf seinem cabrio und hat diese auch eingetragen bekommen?
Baldur
Beitrag von Baldur »
glaub Christian hatt egenau die mal auf seinem
genau .. kombi Eintragung mit FW. Dürfte eigendlich kein Problem sein.
Für die 8X17 gibts aber auch eine richtiges gutachten schau mal auf der ASA Seite nur für die 9x17 schein es nur ein Festigekietgutachten zu geben. Aber wenn du einen Tüv hast der Ahnung hat, dürfe das das geringste Problem sein.
big79dan
das gutachten bei asa sind nur die 4*100 ich brauch sie aber 5*100 und da gibt es keins
na, dann würd ich aml die Augen aufmachen :D
http://www.asa-wheels.de/download/gutac ... _1_290.pdf
ist doch alles kostenlos auf deren seite zu haben
big79dan
ist golf 3 cabrio was ich hab und auf dem gutachten hab ich g 3 nich gesehen :D
also, wenn du damit zum TÜV fährst, wird er es dir auch eintragen
Nimm das 4x100 auch noch mit...
wenn du es so siehst. darfst du ja auch kein 5-Loch haben, da es kein 5-Loch beim Cabrio gab.
Reifenfreigabe noch vom Reifenhersteller und alles passt
big79dan
na eh ist mir noch gar nicht aufgefallen, siehste man lernt nie aus. wußte ich gar nicht das es den nicht mit 5 loch gibt ähmm gab :D. hab bei mir die plusachsen verbaut und den Motor getauscht deswegen 5loch. Aber theoretisch dürfte es ja dahingehend ja wirklich keine probleme geben. ich fahre dienstag mal zur dekra dann kann ich ja mal bescheid geben was rausgekommen ist.
big79dan
so war heut mal beim netten Dekramann. der fing erstmal an auszuschweifen weil da ja auch nen anderer motordrin ist und blablabla . Das Ende vom Lied Gutachten vom 3er mit 4Loch mitbringen, Gutachten vom 4er mit 5Loch mitbringen, das Festigkeitsgutachten von den Felgen und dann passt das schon meinte er bin ja mal gespannt.
Weini1811
Beitrag von Weini1811 »
Hallo mal ne frage. Hab auch nen dreier Golf Cabrio aber mit 4 loch. Habe die Felgen 17x9jj als 4 loch wo bekomme ich die Abe her . Bei ASA finde ich nur welche mit 5loch.
eine ABE gibts da nicht.
Nimm das 5-Loch Gutachten, wenn der Golf 3 drin steht, hast Glück.
dann sollte man das eingetragen bekommen.
Ansonsten über Vergleichsgutachten. auch das sollte ein guter TÜV hinbekommen
Weini1811
Ja das habe ich ja. Da steht allerdings nur Golf bora drin. Ansonsten stimmen alle Daten mit der Felge über ein :D nur halt 5 loch nicht. Kenne das so das die Teilweise des ch auch bei der prüfungsstelle sich das passende raussuchen wenn man keins vorliegen hat. Kostet halt extra:D
