alufelgen asa ar1 TüV
hi also ich würde mir gern die asa ar1 vorn 8j und hinten 9j 17" 215/40 auf mein cabby drauf machen
nun meine Frage ich bekomme zu den Felgen nur ein Festigkeitsgutachten bekomme ich die eingetragen? wenn ja geht es ja nur durch ne einzelabnahme in kombination mit dem Fahrwerk richtig? hat die Felgen denn zufällig schon jemand auf seinem cabrio und hat diese auch eingetragen bekommen?
glaub Christian hatt egenau die mal auf seinem
genau .. kombi Eintragung mit FW. Dürfte eigendlich kein Problem sein.
Für die 8X17 gibts aber auch eine richtiges gutachten schau mal auf der ASA Seite nur für die 9x17 schein es nur ein Festigekietgutachten zu geben. Aber wenn du einen Tüv hast der Ahnung hat, dürfe das das geringste Problem sein.
na, dann würd ich aml die Augen aufmachen
http://www.asa-wheels.de/download/gutac ... _1_290.pdf
ist doch alles kostenlos auf deren seite zu haben
also, wenn du damit zum TÜV fährst, wird er es dir auch eintragen
Nimm das 4x100 auch noch mit...
wenn du es so siehst. darfst du ja auch kein 5-Loch haben, da es kein 5-Loch beim Cabrio gab.
Reifenfreigabe noch vom Reifenhersteller und alles passt
na eh ist mir noch gar nicht aufgefallen, siehste man lernt nie aus. wußte ich gar nicht das es den nicht mit 5 loch gibt ähmm gab
. hab bei mir die plusachsen verbaut und den Motor getauscht deswegen 5loch. Aber theoretisch dürfte es ja dahingehend ja wirklich keine probleme geben. ich fahre dienstag mal zur dekra dann kann ich ja mal bescheid geben was rausgekommen ist.
so war heut mal beim netten Dekramann. der fing erstmal an auszuschweifen weil da ja auch nen anderer motordrin ist und blablabla . Das Ende vom Lied Gutachten vom 3er mit 4Loch mitbringen, Gutachten vom 4er mit 5Loch mitbringen, das Festigkeitsgutachten von den Felgen und dann passt das schon meinte er bin ja mal gespannt.
eine ABE gibts da nicht.
Nimm das 5-Loch Gutachten, wenn der Golf 3 drin steht, hast Glück.
dann sollte man das eingetragen bekommen.
Ansonsten über Vergleichsgutachten. auch das sollte ein guter TÜV hinbekommen
