[Dach] manuelles Dach durch elektrisches ersetzen?
muckel112
Beitrag von muckel112 »
Ein freundliches Hallo in die Runde,
ich kann günstig an ein gebrauchtes el. Komplettverdeck aus Stoff drankommen. Zur Zeit hat meiner ein manuelles PVC-Dach.
Kann ich das elektrische trotzdem einbauen und dann manuell bedienen?
Danke vorab.
Zuletzt geändert von muckel112 am 31. Mai 2010 14:24, insgesamt 2-mal geändert.
_____________________
Golf 4 Cabrio EZ 12/1998
1.6l 74kW
Rene
RE: manuelles Dach durch elektrisches ersetzen?
Beitrag von Rene »
eine frage .... wieso denn manuel , wenn du das komplette e-verdeck bekommen kannst ???? denn lohnt es sich doch umzurüsten !
aber manuel kannst du es immer noch machen ! du kannst die stempel einfach vom verdeck gestell abschauben !
gruß rene
7865michaels
Beitrag von 7865michaels »
Er will sich wahrscheinlich etwas zeit beim einbauen lassen^^, erstmal nur das gestänge einbauen und anschließend vll die kabel verlegen, hat wahrscheinlich sowas noch nie gemacht hat nicht soviel ahnung, und denkt das es nicht beim ersten mal klappt.
-Geht einfach davon aus, des es nicht funktionieren könnt, will aber oben ohne fahren-
:klopf:
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
RonGolf
Beitrag von RonGolf »
Ich möchte auch auf E-verdeck umbauen,muss ich da auch das gestänge vom E-Verdeck nehmen oder reicht wenn ich den kabelbaum nehme die E-Verdeckpumpe,und die Zylinder nehme passt das an mein manuelles gestänge?
Ron
Das elektrische dach kann man auch Manuell öffnen... ist nur zeitaufwendiger.... man muss an den Kofferraum - Blick richtung Dachpumpe - gummipropfen weg machen - hebel dahinter umlegen = Pumpe auf machen - wenn pumpe nun keinen Druck mehr hat, kann man das Dach manuell öffnen - danach Hebel wieder umlegen, da das Elektische verdeck keine einrasthacken hat wie das Manuelle, sondern das dach mit hilfe der Hydaulikpumpe des Daches unten hällt! so steht es im Selbststudiumsheft "Golf 3 Cabriolet" von VW zumindest....
Rene
Beitrag von Rene »
haben diese haken denn alle cabs so riegel , die kein e-verdeck haben ???
ich habe kein e-verdeck und auch keinen haken ! ist das b.j. abhängig ??? wunder mich jetzt nur ... wegen der äußerung von den einen :D
gruß rene !
Und wie wird dann dein Dach(ohne Pennsing) unten gehalten? Du musst doch dein Dach ganz nach hinten machen bis es einrastet, wenn du es aufmachst, oder...? der Haken sorgt dafür das dein dach nicht bei jeder Bodenwelle auf und ab hüpft...
Rene
Beitrag von Rene »
nein hab ich nicht dranne !!! aber den aufkleber ... den hab ich :D
gruß rene
