[Sonstiges] hinterer Bremssattel schleift + Radlager spiel
low-n-loud
Beitrag von low-n-loud »
ok alles klar dann werd ich mir mal nen neuen bestellen
hab grad mit nem freund telefoniert und er hat auch gemeint das da der achstumpf bzw zapfen eingelaufen is
danke :wink:
variantgt
Beitrag von variantgt »
Also das müsst ihr mir mal erklären. Wie soll der Achsstumpf einlaufen?? Das Radlager läuft doch ncith auf dem Stumpf sondern auf dem inneren Ring.
Ich hab das schonmal gehört, aber ich kann mir das nicht erklären.
Es gibt viele Gründe warum ein neues Lager kaputt geht, oder zu viel verschleiß unterliegt.
Falsch eingepresst, zu fest gezogen, zu wenig oder das falsche Fett, dreck im Fett,...
Gruß Sebbi
variantgt
Hm komisch. Kann ich mir immer noch nicht erklären, wieso dann der achsstummel Riefen bekommt. Ich meine Ok wenn der ring nicht runter geht und man den Runterkloppt ok.
Ich glaub ich werd morgen meins am Komi mal nachstellen, dann werd ich mir das mal anschauen, ob meins auch schon riefen hat :-)
Gruß Sebbi
low-n-loud
also ohne das ich jetzt was falsches sagen will aber das lager läuft meiner meinung nach in der trommel - lagerschale - und auf dem stumpf
also warum soll sich nach, bei mir 210tkm, nich der stumpf auch etwas abnutzen?
bestellt is er jetzt und gewechselt wird er auch is ja nun echt keine arbeit und schaden kanns auch nich
variantgt
Ja aber genau das ist falsch, das Lager läuft innen und aussen in Lagerschalen. Aussen wird in die Bremstrommel/Scheibe eingepresst und innen ist der andere Ring, der auf die narbe geschoben wird. Das Lager läuft nicht auf dem Zapfen.
Hier kann mans gut sehen
low-n-loud
ok sorry fehler vom amt
aber es kann ja sein das aufgrund von dreck oder zu wenig fet sich das lager festgefressen hat und die schale auf dem stumpf gefressen hat
kann ja bei der laufleistung schonmal passieren
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
