Hallo zusammen,
ich war gerade beim TÜV und hatte Probleme mit meinen Alufelgen die schon 6 Jahre drauf sind. Angeblich müssten die eingetragen werden. So wie ich das aus der ABE erlese muss ab einer Reifengröße von 195/50 eine Abnahme erfolgen. Allerdings steht im Brief, das mein Cab serienmäßig 195/50 fahren darf. Mir ist das total unverständlich das ich die nach 6 Jahren plötzlich eintragen muss. Habt ihr eure Felgen alle eingetragen?
[Sonstiges] Probleme mit Felgen beim TÜV!
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: Probleme mit Felgen beim TÜV!
Wenn in der ABE steht das du die Felgen eintragen lassen musst, dann wirst du die wohl eintragen lassen müssen.
Es geht ja nicht um die Reifengröße, sondern um die Felge, da es sich ja nicht um eine Original VW Felge handelt.
Und der TÜV hat vorher die Felgen nie angesprochen, oder hattest du immer im Winter deine HU....? Also ich habe meine Eingetragen, obwohl es Original VW Felgen sind nur kamen sie in der Form so nie an das Cabriolet....
Vergewisser dich , ob dein Fahrzeugtyp in der ABE mit aufgelistet ist..... sonst gibt es da auch ein leicht böses erwachen....
Der Verkäufer hatte mir damals gesagt, dass das Mitführen der ABE ausreichen würde. Ich hatte die Felden schon bei 2 vorherigen HU draufgezogen und es ist wohl nicht aufgefallen oder war immer ok. Keine Ahnung warum es jetzt plötzlich anders ist. In der ABE ist mein Cabrio aufgeführt. Es steht auch das ein Sachverständiger bei 195/50 prüfen muss. Ich dachte nur da ich 195/50 schon vin anfang an eingetragen habe, wäre das mit den Felgen auch immer so ok gewesen!
Hat das Cab 2 Rückfahrscheinwerfer? oder nur einen?
Zuletzt geändert von gragry am 3. Jul 2010 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Mondbeinchen
- Geschlossen-Fahrer(in)
ich hatte grade das gleiche Psoblem, also ich habe sie aber neu drauf gemacht und habe se dann eintragen lassen, vielmehr ich bin noch dabei sie eintragen zu lassen, das ist in Hessen nämlich nicht ganz so einfach... Kannst mal lesen, im Forum unter Formelles habe ich dazu ein Thema eröffnet ...
Gutes gelingen dir und pack schonmal genügend Geld ein ....
ich hatte Glück, haben die mir beim der HU direkt eingetragen. Habe für AU, HU, Felgen eintragen, Lenkrad eintragen 168 Euro bezahlt und dann noch 11.50 beim Straßenverkehrsamt!
Dann ist bei mir wohl ein Rückscheinwerfer defekt! ist beim Tüv festgestellt worden, dachte erst wäre echt nur eine Leuchte verbaut!
Zuletzt geändert von gragry am 3. Jul 2010 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot]
