[Motor, Bremsen usw] Handbremsseile für Scheibenbremsen
Also da ich nun die Falschen gekauft habe, bin ich nun nicht mehr sicher was ich eigendlich brauche.
Hatte die Seile vom Golf 3 für GTI und VR6 bestellt. Diese sind 1603mm lang
Die normalen Golf 3 Cabrio Seile sind nur 1500mm lang, wobei ich gesehen habe, das einige genau die gleichen auch für Scheibenbremsen anbieten anstell von Trommeln. Also mit der gleichen Länge meine ich.
Hat irgendeiner da mal ein paar Infos, was für eine Länge man genau braucht wenn man Scheibenbremsen hinten verbaut hat ?!.
Hab nämlich keine Lust jetzt auf verdacht die 1500mm Seile zu bestellen und die dann auch nicht passen.
Benutzer 73 gelöscht
RE: Handbremsseile für Scheibenbremsen
Was passt denn nicht? Zu lang, oder wie?
ach nööö .. Hebel übernehmen .. ne ne schmeiss dafür doch jetzt nich meinem beigen raus .. wie sieht das den dann aus
Ja fand es auch komisch, vielleicht gibts es bei GTIs auch verschiede ?! .. Bei meinem stand ab 92 dabei.
bin ja auch einfach davon ausgegangen das das alles so passen würde.
Gibts es den bei dem Cabrio verschieden ?
Die leute die serien Scheiben hinten haben könnten das ja vielleicht wissen, wie lang deren Seile sind.
Hehe wenn du es richtig machen willst, kannste den Hebel auch zerlegen und die Mechanik vom GTI reinbauen. Ist kein Problem. Wenn du deinen weiterbenutzt, dann ziehste den bis an die Decke und nicht nur 3 4 Zacken bis er fest ist.
Länge vom 4er Cabrio ist 1613 und hat die Nummer b 1H0 609 721 E
Gruß Sebbi
Gruß Sebbi
Also hatte ja jetzt die Seile vom Golf 4 Cabrio mit Scheiben hinten bestellt, aber die passen ganz und gar nicht.
die sind a zu kurz und b passt das von der ganzen aufnahme an der Bremse gar nicht.
Also wieder GTI Seile eingebaut und mal wirklich bischn zum anschlag Festgezogen .. jetzt geht es so einigermassen.
Denke da werde ich noch 1 cm mit Untergescheiben rausholen und mir wohl od über doch den anderen Griff besorgen auch wenn ich nicht glaube das die Verzahnung so viel ausmachen.
Aber mal testen
Aber mal testen
Die Rohrer gingen einwandfrei raus und wieder rein. da gibt es keine Probleme.
Bei mir wird das Seil von unten in den Sattel fest gemacht. Sind aber neue Bauform .. also Lucas nicht Girling. Hab auch keien Feder mehr aussen sondern inneliegend.
Kann mir das auch irgendwie nicht erklären. von der Ummanterlung und der Aufnahe ist es ja auch ideal .. und das eigendlich Seil ist ein bischen zu lang.
Habe die jetzt bis zum einen Festgeschauf an der Handbremse.
Kann die aber dennoch richtig weit hochziehen
Vielleicht kauf ich mir auch mal irgendwann anderen GTI Seile. Vielleicht ist das ja ne Fehlproduktion
Aber kann ja auch wirklich sein das es an dem Hebel liegt.
Haben alle Hebel mit Scheibe hinten diese andere Verzahnung ?
oder dann auch wieder nur GTI / VR ?
oder kann ich mir da auch einen aus dem Golf 4 Cabrio mit Scheibe kaufen, haben die auch diese andere Verzahnung ?
Ja das Wird ja auch fest aber erst wenn ich den Hebel richtung Himmel ziehe
naja ganz so extram ist es nicht aber def über 2/3
[QUOTE]Hehe wenn du es richtig machen willst, kannste den Hebel auch zerlegen und die Mechanik vom GTI reinbauen. Ist kein Problem. Wenn du deinen weiterbenutzt, dann ziehste den bis an die Decke und nicht nur 3 4 Zacken bis er fest ist.[/QUOTE]
Du hattest das ja sogar so geschrieben.
Aber welche Hebel kann ich nun benutzen damit das besser wird ?
Haben nur die GTI/VR Hebel diese andere verzahnung oder haben das auch z.B. die vom G4 Cabrio mit Scheiben ?
