Schlechter Sound im Auto =(
Beschallung im Cabrio
SebbiSt
Beitrag von SebbiSt »
Hab die Tage paar neue Teile in mein cabby eingebaut:
-P88RS II Radio
-Eton pro 172 hochtöner und tief-mittel
Nur wenn ich jetzt etwas lauter aufdrehe wird der Bass aufeinmal total komisch...ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll...hört sich an wie bei einer 10€ IPod-Station...es macht einfach kein Spaß mehr Musik zu hören :(
Was hab ich nur falsch gemacht?
An den Komponenten sollte es ja nicht liegen oder?
Vielen dank schonmal...
Bis dann
Zuletzt geändert von SebbiSt am 10. Jul 2010 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
erklär dochmal genauer wie es sich anhört, oder was passiert...
rauscht es, wird es kratziger, gibt es aussetzer, nebenbeigeräusche?
M E I S T E R L I C H
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Erzähl uns doch mal ein bisschen was zum Einbau der Lautsprecher :)
Tobi
SebbiSt
Hört sich halt iwir an wie viel zu übertriebener Bass...Bzw dass zu viel Bass an den Boxen ankommt...
ich hab mal ein bisschen am Equalizer rumgespielt...jetzt ist es besser..Nur leider sehr wenig Bass :(
Ja was soll ich zum Einbau sagen? Ich hab die alten ausgebaut und die neuen rein xD nichts besonderes... Vllt hab ich beinder Polung was falsch gemacht? Ich konnte aber keinen Unterschied hören, deswegen hab ich's einfach irgendwie angeschlossen..
Dämmung hab ich hier rumliegen, aber noch nicht drin
Bis dann
SebbiSt
Na gut...wahrscheinlich waren meine Erwartungen einfach zu hoch...wenn ich die Tage mal Zeit habe Bau ich die Bitumen matten mal ein... Wenn das noch nicht reicht, kommt ne box in den Kofferraum :D
Gibt es eine fertige Box,die in unseren kofferaum passt?
Vielen dank
Bis dann
Hast du für die TMT´s einen Hochpass im Radio eingestellt?
Du hast gute Komponenten, da lässt sich richtig was rausholen.
Einbau und Einstellung ist aber genau so wichtig.
So wird das nichts..... bisschen mehr Sorgfalt bitte :wink:
viktorio
Beitrag von viktorio »
Original von SebbiSt
Vielen dank
Bis dann
Das ist grundsätzlich leider der falsche Weg. Bei dem Cabrio ist es leider mit dem einfachen Einbau der Lautsprecher nicht getan. Um wirklich eine "ordentliche" Anlage im Cabrio zu verbauen, ist die Dämmung der erste Schritt in die richtige Richtung.
Ich würde dir erstmal empfehlen die Türen wirklich gescheit zu dämmen. Bei uns hier im Forum gibt es mittlerweile einige Threads, die sich mit dem Thema eingehende beschäftigen.
Dann würde ich dir im nächsten Schritt empfehlen deine Anlage mal bei deinem Fachhändler gescheit einstellen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass du sie danach kaum wieder erkennen wirst.
Eine fertige Box in den Kofferraum stellen ist beim Cabrio leider nicht der richtige Weg. Durch die geschlossene Bauweise kommen leider die Schallwellen des Subwoofers nur bedingt in den Innenraum des Fahrzeugs. Natürlich wirst du etwas vom Subwoofer merken, aber ob das dir ausreicht, bleibt letztlich dir überlassen. Die wahrscheinlich beste Lösung wirst du mit einem Bandpass erzielen.
Gruß Viktor
Zuletzt geändert von viktorio am 18. Jul 2010 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „HiFi“
