[Motor, Bremsen usw] Querlenker
Benjaminthw
Querlenker
Beitrag von Benjaminthw »
Besitzt das Golf III Cabrio eine Querlenkerstrebe? Empfiehlt es sich eine andere Strebe einzubauen?
Baldur
Beitrag von Baldur »
eine was ? ?(
Querlenker JA ... Strebe = Stabi auch ..
sag mal genau was du meinst ...sonst gibts am Querlenker nur noch die Koppelstange.
Benjaminthw
Es gibt doch bei z.B. d&w querlenker zu kaufen, aber lass mich raten die sind nur sinnvoll bei einem Fahrwerk.
Baldur
Querlenker ?
Nö .. du kannst bei DuW zwar querlenker kaufen .. da DuW inzwischen auch Ersatzteile verkauft aber die sind alle Serie.
Wüsste zumindets nichts von z.B. verstärkten Querlenkern.
du meinst bestimmt einen Stabi. Da kann man z.B Anti-roll Kits oder Stabi Kits von H&R , KW .. Bilstein etc. kaufen. die sind meiste dicker als die Serienstabis .. und dienen dazu das die Querneigung nicht so hoch ist. kurvenverhalten ändert sich auch dadurch.
Sonst zeig mal her was du genau meinst.
variantgt
Beitrag von variantgt »
Er meint sowas:
Braucht man nicht unbedingt und ist nicht Serie
Baldur
das ist doch aber kein Querlenker !?
Davon ab .. welchen hast du da verbaut ? :)
und hattest du damit schon mal Probleme ?
Hab öfter gelesen, das sich die öfter mal losrappeln würden ?
Das hat mich daran immer abgehalten.
variantgt
Nee ist kein Querlenker, er fragte ja aber nach der Querlenkerstrebe und das ist eine. Ist von Wichers. die hat 3 Anschraubpunkte. Die Schrauben musst du halt ewig festziehen, dann rappelt sich da auch nix locker. Oder machste ein bisschen sicherungslack drauf.
Ich bin keine referenz, weil bei mir die SChrauben nicht festrosten, da Schönwetterautol und alles mit Wachs konserviert ist.
Gruß Sebbi
Benjaminthw
genau so eine mein ich "Variantgt" und was bringt die nun?
Baldur
Spurtreue udn Lenkgenauigkeit soll die verbessern ..
Grade für die Leute die keine Plus Achse haben oder wollen, ist das eine nette Ergänzung
Gibts in Stahl und Alu
Benjaminthw
Aus stehl ist doch bestimmt besser ist doch stabiler. Ist doch aber eher was für ein Sportfahrwerk? Was ist ne Plus Achse?
Baldur
Also mit dem Fahrwerk hat das eigendlich nichts zu tun..
Plus Achse .. damit meine ich die vorder Achse (Querlenker, Radnarbengehäuse, Stabi, ..etc).. die ist bei GTI / VR etc .. anderes .. ist auch 5 Loch .. die ist ein wenig breiter.
Damit hat VW selbst dafür gesort das sich das Fahrverhalten verbessert.
Grundsätlich ist aus Stahl besser ja, da es einfach stabiler ist.
Dies gilt auch für die Domstreben die du mir gezeigt hat, ausgenommen die aus Carbon :)
Benjaminthw
naja gut carbon steht ja außer frage nur was sagst du nun zu der strebe ist das eine überlegung wert?
Baldur
was fährst du den ? bzw. was willst du für einen Motor einbauen ?
Also wenn ich ehrlich bin würde ich das nur einbauen wenn du entweder den Motor gegen was schnelleres tauschen willst oder extrem breite reifen fahren möchtest. Für alles andere würde ich es lassen.
Ausserdem selbst Wiechers schreibt, dazu das nur dur eine kombination aus Domstrebe udn Querlenkerstütze es eine etwas höhere Sicherheit geben würde.
Davon mal ab das wir hinten keine Domstrebe einbauen könne, bzw es keien zu kaufen gibt. Also das optimum was Wiechers gerne haben würde können wir sowieso nicht machen.
Wenn du welche verbaust benutze Loctite ;)
Benjaminthw
hab schon kaufvertrag unterschrieben für ein Golf III Cabrio Joker krieg ich aber erst am 26.07. ist der 1.8 mit 66KW war auch nur rein interessehalber mal
Baldur
ja .. dann würde ich este mal andere Sachen kaufen als diese Querstütze ;)
Fahr erste mal, dann siehst du ja wie der die Spur hält und wie das Lenken ist und wenn du Fahrwerk udn Felgen tauscht und evt noch über anderen Motro nachdenkst dann kannst dir das immer noch überlegen.
