Bass geht weg und kommt wieder
Beschallung im Cabrio
cabby 3
Beitrag von cabby 3 »
hey
sorry falls dieses Thema schon angesprochen wurde,habe aber nix dazu gefunden.
also meine Frage ist,was könnte es sein wenn der Bass während dem musik hören weg geht und kommt nach kurzer zeit wieder.
währe echt super wenn ihr mir helfen könntet,schon mal danke für eure
antworten.
Baldur
Beitrag von Baldur »
so ohne Infos kann man leider nix zu sagen..
Bass = subwoofer ?
Falls ja hängt der an einem eigenen Verstärker ?
geschaut ob du irgendwo wackelkontakt hast ?
Baldur
ja so was hätte ich auch gesagt .. oder überhitzt oder so .. aber ich weiss ja nicht mal ob er eine hat .. bzw. ob es um einen Sub geht :D
Würd ich auch mal tippen, entweder ein Kabel problem (Kurzschluß, kein Kontakt, Kabelbruch) oder überhitzung.
Ich hab's letztens auch gehabt das meine beiden Subs auf einmal während der Fahrt aus gingen.
Später hab ich den Fehler gefunden, mag ich gar nicht erzählen, und zwar ist mein Alu-Klappstuhl gegen die Subwoofer Kontakte gekommen :P
Und da ist die Endstufe auf Protect gegangen.
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
Wo hast du denn deine Endstufe liegen?
cabby 3
hey,
ja also sub hängt an einem eigenen Verstärker,nach einem wackelkontakt habe ich auch schon geschaut is es aber auch nicht,endstufe schaltet wenn der bass weg geht auch nicht auf protect.
also ich denke mal das mit der masse kann es net sein,weil ich die masse unter
der rücksitzbank hole
cabby 3
ich habe die endstufe im kofferraum liegen
Benjaminthw
und besonders heiß ist sie nicht wenn sie ausschaltet?
cabby 3
nein heiß ist sie auch nicht.
ich versuche mal eine andere endstufe anzuschließen, um zu schauen ob es nun wirklich an der endstufe liegt oder an den kabels
Benjaminthw
dann liegt es schon mal nicht an der Thermik.
cabby 3
nein denke ich auch nicht
so ich gehe jetzt mal alles überprüfen ob alles an seinem platz ist,und versuche es dann mal mit einer anderen endstufe :turn:
Benjaminthw
kannst ja mal schreiben was es war wenn du den Fehler gefunden hast
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Vielleicht hat auch einfach das Radio am Sub Out nen wackler...
Ich würd auch das Radio mal tauschen!
Benjaminthw
meinst du das Radio hatt nen Problem am Ausgang glaub ich eher nicht höchstens das Kabel aber an der Radioseite? doch eher nicht so wahrscheinlich
N8tro
Beitrag von N8tro »
zu wenig strom,...
miss mal die spannung direkt beim bass,...
das vorhandene system + stromversorgung wär interessant...
hab die probleme auch noch,... allerdings bei 1,5kw auf 3 endstufen verteilt...
Original von cabby 3
...also ich denke mal das mit der masse kann es net sein,weil ich die masse unter der rücksitzbank hole
Nur von da? Oder hast du auch eine extra Masse-Leitung von der Batterie aus nach hinten gezogen?
Mach doch am besten mal ne Skizze:
- Was hast du wo verbaut
- Wie liegen die Kabel
- Was für Kabel verwendest du
- Wie ist das abgesichert
Vieleicht kommen wir dann eher deinem Problem auf die Schliche.
Fotos könnten auch hilfreich sein.
cabby 3
hey leute,
habe endlich den fehler gefunden,und zwar war es das masskabel das sich gelöst hatte
Zurück zu „HiFi“
