Bass geht weg und kommt wieder
hey
sorry falls dieses Thema schon angesprochen wurde,habe aber nix dazu gefunden.
also meine Frage ist,was könnte es sein wenn der Bass während dem musik hören weg geht und kommt nach kurzer zeit wieder.
währe echt super wenn ihr mir helfen könntet,schon mal danke für eure
antworten.
antworten.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Würd ich auch mal tippen, entweder ein Kabel problem (Kurzschluß, kein Kontakt, Kabelbruch) oder überhitzung.
Ich hab's letztens auch gehabt das meine beiden Subs auf einmal während der Fahrt aus gingen.
Später hab ich den Fehler gefunden, mag ich gar nicht erzählen, und zwar ist mein Alu-Klappstuhl gegen die Subwoofer Kontakte gekommen
Und da ist die Endstufe auf Protect gegangen.
- Benjaminthw
Wo hast du denn deine Endstufe liegen?
- Benjaminthw
und besonders heiß ist sie nicht wenn sie ausschaltet?
- Benjaminthw
dann liegt es schon mal nicht an der Thermik.
- Benjaminthw
kannst ja mal schreiben was es war wenn du den Fehler gefunden hast
- Benjaminthw
meinst du das Radio hatt nen Problem am Ausgang glaub ich eher nicht höchstens das Kabel aber an der Radioseite? doch eher nicht so wahrscheinlich
- Renegade
Nur von da? Oder hast du auch eine extra Masse-Leitung von der Batterie aus nach hinten gezogen?Original von cabby 3
...also ich denke mal das mit der masse kann es net sein,weil ich die masse unter der rücksitzbank hole
Mach doch am besten mal ne Skizze:
- Was hast du wo verbaut
- Wie liegen die Kabel
- Was für Kabel verwendest du
- Wie ist das abgesichert
Vieleicht kommen wir dann eher deinem Problem auf die Schliche.
Fotos könnten auch hilfreich sein.
