Hey!
Ich habe heute mein Vogtland Tec line Fahrwerk eingebaut. An der Hinterachse scheint alles geklappt zu haben. Ist zwar bischen sehr tief selbst wenn ich das im erlaubten Einstellbereich ganz hoch schraube aber mir war klar, dass ich bei 17 Zöllern min. bördeln muss, weil es bischen schleift. Ich habe aber ein riesen Problem an der Vorderachse. Da sind noch ca. 4 cm zwischen Reifen und Kotflügel, obwohl ich das Fahrwerk vorne so tief geschraubt habe wie erlaubt. Was mich noch stutzig macht ist das die kleinen Federn (Vorspannfedern?) komplett zusammen gedrückt sind.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Kann auch sein, dass es ein ziemlich dummer Fehler ist, war aber alles bischen stressig beim Einbau.
MFG
Problem mit Vogtland Tec Line
Die Vorspannfedern müssen, wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht, vollständig zusammengedrückt sein. Diese werden nur aktiv, wenn das Fahrzeug extrem aus federt, damit die Hauptfeder an ihrem Platz bleibt. Ansonsten hat diese Feder keine weiter Funktion.
Das da aber so viel Platz übrig bleibt ist unschön
- Rey210
- Fenster-oben Fahrer(in)
Das Problem ist, dass die Vorspannfedern auch komplett zusammengedrückt sind wenn das Fahrzeug aufgebockt ist. Ich habe erstmal um den Wagen vorne tiefer und hintern höher zu bekommen die Federwegsbegrenzer von vorne, zusätzlich hinten eingebaut. Ob das ein vernüftige Lösung ist weiss ich nicht. Hatte bis jetzt kaum Zeit um mich drum zu kümmern weil ich ständig im Urlaub bin.
