Was ist das für ein Antennenfuß?
Polomania2F
Beitrag von Polomania2F »
Moin Leute,
vielleicht könnt Ihr mir helfen:
In unserem neuen Cab ist folgender Antennenfuß, mit viel zu langer Antenne verbaut, habe das so noch nicht gesehen...
Ist das normal? Kann man das ändern, bzw.
gibt es für den Fuß auch "normal" kurze Antennen?
Wäre über Hilfe dankbar ...
[IMG]http://www.vwcs.de/Bilder/Jul10_24.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.vwcs.de/Bilder/Jul10_25.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.vwcs.de/Bilder/Jul10_26.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.vwcs.de/Bilder/Jul10_27.jpg[/IMG]
Sieht aus wie diese Langstabantennen, die auch auf vielen polnischen Fahrzeugen auf der Autobahn zu sehen sind.... schau mal auf die andere Seite vom Kotflügel, ob der Anschluss in irgend einer Form geändert wurde oder ob noch der Original Antennenanschluss da ist...
Polomania2F
"Wo" müsste es denn "wie" aussehen?
Hab ne Cab Antenne noch nie so auseinander gehabt.
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
kenn das noch von früher, könnte eine Kombinierte Telefon / Radioantenne sein.
Würde mal das Rad vorn abnehmen und die Radhausschale rausschrauben.
Dann schaust du dir mal den Antennenfuß an. Noch dazu eine prima Gelegenheit den Dreck hinter dem Koti zwecks Rostvorsorge rauszuholen.
Ronn
Polomania2F
vielen Dank. Das heißt die "normale" Antenne/ der normale Fuß kann da noch mit "verborgen" sein, die sind dann "zusammen geschraubt" oder wie darf ich das verstehen?! ;)
Das werde ich mal in Angriff nehmen ...
BluSonic
Beitrag von BluSonic »
vielleicht ein bisschen offtopic, aber was ist denn das bitte für ne antenne???
kann man damit noch die ISS abhören?? :D
"BP - Wir tanken auch Ihren Golf voll!"
Red Cab
Baujahr: 1997
[quote]Original von Polomania2F
Das werde ich mal in Angriff nehmen ... [/quote]
Nee, das hat mit der Org. nix zu tun, wenn du die wieder haben willst mußte den Fuß auch tauschen.
Ronn
Polomania2F
Danke.
Dann brauche ich doch eigentlich die ganze Cabrio Antenne oder?
Oder kann man nur den Fuß tauschen?
Habs mir noch nicht angeschaut, weiss net wo es "Verbindungen" an denenm man was tauschen kann! ;)
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Red Cab
Baujahr: 1997
Hei,
bei der org. Antenne hast du den Trennstecker für die Antennenleitung im Innenraum.
Du mußt dazu die Verkleidung auf der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett abschrauben, die auch deinen Sicherungskasten verdeckt.
Dann ist auf dem Metallquerträger auch schon die Steckverbindung.
Wie gesagt bei der Org. Antenne ist das so, bei dir mußte schauen was da eingebaut wurde.
Ronn
Polomania2F
Bei mir sitzt an der Stelle nen kleiner "Kasten", der wie schon von Dir vermutet etwas mit der Telefongeschichte zu tun hat.
Ist halt so ne Art "Verteiler", Antennenleitung geht rein, und splittet das signal auf zum Radio und zum möglichen Telefon!
Aber dann brauche ich ja schon die gesamte Cabrio Antenne, denn das lüdde Stück von da zum Radio ist dann ja das kleinere Übel, ich brauche dann ja den originalen Fuss etc.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Polomania2F
Mittlerweile habe ich die OEM Cabrio Antenne bestellt und verbaut.
War wie hier schon angemerkt solch eine Kombi Antenne (Radio/ Telefon).
