Was ist das für ein Antennenfuß?
- Polomania2F
Moin Leute,
vielleicht könnt Ihr mir helfen:
In unserem neuen Cab ist folgender Antennenfuß, mit viel zu langer Antenne verbaut, habe das so noch nicht gesehen...
Ist das normal? Kann man das ändern, bzw.
gibt es für den Fuß auch "normal" kurze Antennen?
Wäre über Hilfe dankbar ...
[IMG]http://www.vwcs.de/Bilder/Jul10_24.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.vwcs.de/Bilder/Jul10_25.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.vwcs.de/Bilder/Jul10_26.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.vwcs.de/Bilder/Jul10_27.jpg[/IMG]
- Polomania2F
- Red Cab
- Baujahr: 1997
- MKB: ABF
- Motorleistung (PS): 150
Hei,
kenn das noch von früher, könnte eine Kombinierte Telefon / Radioantenne sein.
Würde mal das Rad vorn abnehmen und die Radhausschale rausschrauben.
Dann schaust du dir mal den Antennenfuß an. Noch dazu eine prima Gelegenheit den Dreck hinter dem Koti zwecks Rostvorsorge rauszuholen.
Ronn
Ronn
- Polomania2F
- Red Cab
- Baujahr: 1997
- MKB: ABF
[quote]Original von Polomania2F
vielen Dank. Das heißt die "normale" Antenne/ der normale Fuß kann da noch mit "verborgen" sein, die sind dann "zusammen geschraubt" oder wie darf ich das verstehen?!
Das werde ich mal in Angriff nehmen ... [/quote]
Nee, das hat mit der Org. nix zu tun, wenn du die wieder haben willst mußte den Fuß auch tauschen.
Ronn
Ronn
- Polomania2F
- Red Cab
- Baujahr: 1997
- MKB: ABF
Hei,
bei der org. Antenne hast du den Trennstecker für die Antennenleitung im Innenraum.
Du mußt dazu die Verkleidung auf der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett abschrauben, die auch deinen Sicherungskasten verdeckt.
Dann ist auf dem Metallquerträger auch schon die Steckverbindung.
Wie gesagt bei der Org. Antenne ist das so, bei dir mußte schauen was da eingebaut wurde.
Ronn
Ronn
- Polomania2F
Bei mir sitzt an der Stelle nen kleiner "Kasten", der wie schon von Dir vermutet etwas mit der Telefongeschichte zu tun hat.
Ist halt so ne Art "Verteiler", Antennenleitung geht rein, und splittet das signal auf zum Radio und zum möglichen Telefon!
Aber dann brauche ich ja schon die gesamte Cabrio Antenne, denn das lüdde Stück von da zum Radio ist dann ja das kleinere Übel, ich brauche dann ja den originalen Fuss etc.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
- Polomania2F
