[Elektrik & Beleuchtung] Abblendlicht flackert
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
als ich vorhin gefahren bin hab ich an Verkehrsschildern gesehen das mein Abblendlicht flackert.
Woran kann das liegen?
RE: Abblendlicht flackert
Wippt das hoch und runter oder flackert es an und aus?
Oder flackert dein Licht bei jedem Bass-Schlag :schwanz:
Beim Wippen ist evtl. der Stellmotor ausgehakt oder evtl. ein Halter gebrochen.
Beim Flackern, kontrollier mal die Steckverbindung am Leuchtmittel auf Korrosion und nutz mal bissel Kontakt 60 um die Kontakte zu reinigen.
Evtl. ist aber auch das Leuchtmittel beschädigt (Faden gerissen), einfach testen durch Seitentausch der Leuchtmittel.
Basti
Beitrag von Basti »
Hatte sowas bei meinem Golf 2 mal da waren die Kohlebürsten von der Lima verschlissen...
Benjaminthw
hab noch mal nachgeguckt, der rechte Scheinwerfer ist das der wippt hoch und runter je nach fahrzeugvibration. Wo muss ich jetzt überall nachgucken? Hab das Cabby noch nicht so lang.
Bei dem Bild sieht man es eigentlich recht gut: http://home.arcor.de/laslo/Scheinwerfer.jpg
Unten Rechts wo dieser weiße Stopfen ist, da sitzt normalerweise der Stellmotor, dieser bewegt das Innenleben wenn du den Regler beim Lichtschalter betätigst.
Dieser ist nur gesteckt (durch kleine drehung entriegeln).
Vieleicht ist die Stange nämlich nur ausgehakt.
Benjaminthw
Ich muss den bestimmt dafür ausbauen oder krieg ich die Airbox ab?
Bin mir jetzt nicht sicher ob der auch so aussieht hab irgendwie ein vom Golf 4 drin müsste der aber sein.
Einfacher dürfte es werden den Scheinwerfer auszubauen anstelle des Luftfilterkastens.
Ich sag mal so, egal was für einen Scheinwerfer du gerade drinne hast, der Stellmotor sieht so aus: http://www.skr-autoteile.de/bilder/prod ... 7015_1.jpg
Verfolg notfalls das Kabel dort hin ;)
