[Karosserie] Fahrwerk Tauschen, welche Teile erneuern
Basti
RE: Fahrwerk Tauschen, welche Teile erneuern
Beitrag von Basti »
die Domlager macht man normalerweise immer direkt mit. Sonst brauchst du nichts tauschen, aber denk dran die Kiste vermessen zu lassen.
lg
Am Besten alles anschauen was beim Austausch bewegt wird.... schrauben begutachten , DOMLager würde ich, wenn sie noch eventuell die ersten sind, auf jeden Fall tauschen.... Hast du immer noch original Fahrwerk oder schon ein Sportfahrwerk drunter...? ...und das Fetten einiger sachen nicht vergessen, darum Silicon-Spräy und Kupferpaste mit auf den Wunschzettel....
Dann zum schluss Sturz einstellen lassen und beim nächsten TÜV besuch ab damit in den Schein... :daumen:
P.S.: Schau vor dem einbau in die Unterlagen des Fahrwerks ob es auch wirklich zu DEINEM Fahrzeug passt und bau es erst ein wenn die Daten übereinstimmen.... hab bei meinem nur auf dei Rechnung geschaut und dann eingebaut, nur um vom TÜV zu hören das ews nicht für die vordere Achslast nich geeignet ist...also Fahrwerk raus, reklamieren, richtiges Fahrwerk rein, nochmal zum TüV ,eingetragen... :D hätte man auch vermeiden können...
Forumschaftlicher Gruß
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
Wo habt ihr die Domlager her? Von VW originale? Was kosten die so?
die "neuen " neu bei VW ca. 25 EUR je Seite
Original von miohunta
Hey, nochmal eine frage.
Sind mit Domlager nur die Axialrillenlager gemeint?
Oder gehört da noch mehr zu?
Gruß Jan
Tausch beides sowohl das Domlager als auch das Axialrillenlager. wobei ich sagen muss das meine nach 5 Jahren Ultrahartgewinde noch gut waren, aber getauscht hab ich sie trotzdem, wenn du willst kannst du provisorisch noch die spurstangenköpfe mit machen, die kosten nix und du hast ruhe^^
Der Kerl bei VW meinte zu mir, als Domlager haben wollte, dass viele was anderes Darunter verstehen.
Und wenn man es ganz genau nimmt, das Axialrillenlager das ist.
Also, was verstehen wir nun unter Domlager? Den Teller oben auf dem Dom?
naja sogesehen ist das domlager das ganze teil, also das gummilager + axialrillenlager so kenn ich das.
Hab gerüchte gehört das einige die Domlager (zumindest Vorne) vom VW Sharan, da diese leicht härter sind und länger halten sollen... würde mich für miein baldiges KW-Gewindefahrwerk auch interessieren... zumindest von Welchen Sharan + Teilenr...(kann dann auch gerne unter der Rubrik "Suche Teilenummer" reingestellt werden.... )
