Also JanP hatte die auch 2x.
1x vorne an der Standard Position und
1x hinten wo die Hydraulikpumpe und Tilgergewicht sind
(Die Hydraulikpumpe hatte er unter die Rückbank verfrachtet)
Er hatte aber kein Trennrelais oder sonstwas dazwischen.
Ich hab 'nur' eine verbaut und diese auch nur vorne.
Das reicht eigentlich. Es sei denn du willst Stundenlang irgendwo Mugge aufdrehn
Mit meiner Anlage kann ich ca. 1 - 1,5 Std. ohne Stromzufuhr daddeln mit CarPC an.
Bei ordentlich druck entsprechend weniger.
Ich empfehl dir dafür ein SpannungsDisplay vorne zu installieren.
z.B. den BRAX Power Detector ->
http://www.audiotec-fischer.com/253.html?&L=0
