[Motor, Bremsen usw] Blof off/ pop up prob bei vr6 kompressor
Zebi
Beitrag von Zebi »
habe ein prob. mit meinem Blow off ventil. ich wüste nicht wo ich den dünnen saugdruckschlauch anschließen sollte.. der große flansch kommt ja an die leitung vom kompressor zur Drosselklappe aber wohin mit dem kleinen schlauch ?
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Die eine Seite kommt zwischen Ladeluftkühler-Ausgang und Drosselklappe.
Die Seite, wo die überschüssige Luft abgelassen wird, kommt zwischen Luftfilter und Kompressor.
Den dünnen Schluch, über den die Öffnung des Ventils gesteuert wird, kannst Du meines Wissens nach mittels T-Stück zwischen Ansaugbrücke und Benzindruckregler hängen.
Edit: Und wenn Du einen Prüfstand suchst, dann geh zu Rüddel Motorsport in Duisburg... und nimm mich mit :D
EternaX
Echter Name: -
Ach stopp, hab mich verlesen :)
Das Pop Off braucht Unterdruck zum Entlüften. Unterdruck kannste links am Bremskraftverstärker abzweigen. Müsste eine grüne Kappe drauf sein wo du ran gehen kannst.
Zebi
Beitrag von Zebi »
am bremskrfatverstärker ? ist es den richtig so ? das ist doch bestimmt für was anderes ausgelegt odernicht ? was ist den damit geht das auch ?
Edit: ja wenn ich dort hinfahre nehm ich dich mit ^^ denke mal so um april mai
Zuletzt geändert von Zebi am 28. Jan 2011 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
EternaX
Echter Name: -
Also wo der auf dem Bild das angeschlossen hat, geht auch. Ist das Gleiche in grün.
Aber nimm das Bild raus - das hast Du ja nicht selbst geschossen, sonst gibts direkt ne Verwarnung
