[Golf 3] Raul76:'s 3er CC
RE: Raul76: Und noch einer
Moin..
Mal wieder nen kleines Update. Led Blinker von Benzinfa***.de hinten in Original-Leuchte. 3te Bremsleuchte auf Led umgebaut.
Ein wenig poliert und etwas Son** Wet look Reifengel. Und schon gings auf die Bahn.
Don't drive faster then your Guardian can fly, my Guardian makes 300!!!
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/raul76_1.jpg[/IMG]
[img]http://golfdrei-cabrio.eternax.de/images/ts.png[/img]
Nach sieben Jahren "wilder" Ehe kann man ja mal (Tochter ist auch schon 6)
Ahh hallo und sei mir Gegrüßt.... Cabrio-Mitstreiter auf dem Raume WOlfsburg..... Ein sehr schönes Exemplar der Rasse Golf 3 begleitet euch auf euren Wege.... :klopf: Kleiner Scherz am rande... Sehr schönes Auto..... Wenn du Infos zu Kompletten LED Scheinwerfer suchst, schick ich dir welche in deinen digitalen Briefkasten hier im Forum....
Mit forumschaftlichen Grüßen
Mal wieder was neues..
Tüv stand an im Oktober.. naja 2 neue Koppelstangen und 2 neue Querlenker. Eine große Inspektion. Und fertig
aber auch ca. 400€ leichter
Das nächste werden dann wohl Fahrwerk und Auspuffanlage sein was fällig wird. KM-Stand jetzt bei ca. 81TKm.
Und weil ich eh mal die Stoßstange abnehmen wollte weil hier einige über Rost geklagt haben, habe dem kleinen noch nen PDC gegönnt.
Zum war nichts Rostig. Habe aber gleich nen paar präventiv Arbeiten gemacht. Jetzt ist er erstmal abgemeldet.
Wünsche Euch allen und Eueren Familien ein frohes Fest und nen guten Rutsch in 2011!
War nicht so schwer. Musst nur die die LED’s mit –R- von + nach Masse setzen. Hoffe das ist auf dem Foto so zu erkennen. Die LED’s sind von Conrad. Die Lämpchen waren nur gesteckt.
Und noch mal nen Anderes Problem. Habe den Tüv bekommen weil wir/ich zugesagt haben Fahrwerk und Auspuff (Musste nen Lappen vors Loch halten wegen der Abgasprüfung ) asap zu tauschen.
Beim Fahrwerk (Gewinde 35-65mm) bin ich bei der Firma Supersport fündig geworden, kann man die nehmen?
Auspuff finde ich leider nichts.. Er soll nicht Zwingend Original Ausschauen aber auch nicht zu „Krass“ was weiß ich 2x55mm oder 1x70mm oder so. Bin für Tipps dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Es gibt echt noch Schnapper. Golf VI Automatischer Innenspiegel und 4 Neue VW Zeichen Kappen für die Felgen. ->22€
Jetzt Bin ich gerade dabei zu versuchen aus 2 Spiegeln einen zu machen.
Operation geglückt! Golf V oder auch VI Innenspiegel zerlegt den Originalen zerlegt und die Sockelaufname vom 3 er in den 6 er Spiegel gebaut.
Den Sockel des 3 er passend kleiner geschliffen und Löcher mit der Vorlage des 6er Sockels gebohrt. Das Ganze mit etwas längeren Schrauben wieder Zusammengebaut und fertig.
Zumindest der Mechanische Teil.
Denke mal + und – sollten dann nicht mehr das Problem sein. Nur vielleicht ne Idee für ne Ordentliche Kabelverlegung wäre noch gut. Mal die Tage schauen was der VAG Bastelladen noch so hergibt. Vielleicht nen Teil vom Touran.
Oder unser „der Eine“ hat noch ne Idee.
So Projekt fertig. Spiegel Anschluss fertig (Mit Rückfahrsignal ) und ner Ambientebeleuchtung.
Kein Problem. Zumindest die Anpassung.. Die beiden Gehäuse musst Du aber selber aufmachen, Ist alles geclipst, geht sau schwer auf. Eine Macke hat der neue Spiegel oben auch dabei abbekommen. Fällt aber kaum auf.
Aber im Prinzip echt nicht schwer. Musst nur den 3er Halter kleiner schleifen Löcher mit Vorlage des 6ers Halter bohren und im Gehäuse festschrauben.
Als Stromkabel habe ich nen IDE Flachkabel genommen.
Die Ambientebeleuchtung sind zwei 3mm LED's die ich einfach in die Original Innenleuchte gebohrt habe. Fallen da wenn Sie aus sind kaum auf.
Und bisher und darauf bin ich Stolz! „Noch nicht ein Original Kabel des Wagen für irgendwas Durch oder Angeschnitten“ (Auch keine Stromdiebe)
Somit kann man alles wieder zurückrüsten in der Not. Und bis auf den Teil wo der PDC drin sitzt habe ich alle Plastikteile noch mal als Ersatz liegen.
