Verstärker in Reserveradmulde
cabriochiller
- Fenster-oben Fahrer(in)
Hey Leute
ich habe vor meinen Verstärker in der Reserveradmulde zu verbauen.
Darüber soll eine Plexiglasscheibe.
Geht das oder sollte die Scheibe Lüftungsschlitze haben?
Weil in der Gebrauchsanweisung des Verstärkers steht, dasss diese heiß wird und man keine Sachen rauflegen soll?
Was meint ihr??
MFG
Was meint ihr??
MFG
Wir rasen nicht, wir fliegen tief...
...denn LDS'er dürfen das !
cabriochiller
also der Verstärker ist folgender:
Cougar C600.4
Das Gerät ist brückbar und eignet sich zum 4-, 2- und 1-Kanal-Betrieb.
Top-Features :
* 4-Kanal-Endstufe mit 4 x 500W max. Leistung - entspricht 4 x 125W RMS
* brückbar - Möglichkeit zum 4-, 2- und 1-Kanal-Betrieb
* zuschaltbarer Bass Boost (+6, +12dB)
* regelbare Hoch- und Tiefpassfilter
* moderne MOSFET-Technologie
* Möglichkeit zur Kabel-Fernbedienung
* außergewöhnliches Design mit flächiger Spiegelfläche und grünem Lichteffekt
Eigenschaften :
* Eingänge: 2 x Stereo-Cinch-Eingang, 1 x Stereo-Cinch-Ausgang
* Regelbereich Tiefpass-Filter: 50 - 250 Hz
* Regelbereich Hochpass-Filter 120 Hz - 3kHz
* regelbarer Gain (Kanal 1/2 und Kanal 3/4)
* Ausgangsimpedanz: 2 bis 8 Ohm im Stereo-Modus , 4 bis 8 Ohm Mono-Modus
* Vordersektion mit 2 Filtereinstellungen (Hochpassfilter und Full)
* Rücksektion mit 3 Filter Einstellungen (Hochpassfilter, Tiefpassfilter, Full)
* Frequenzgang: 10 Hz bis 40 kHz
* Signal-Rauschabstand: 97dB (ohne Filter)
* Klirrfaktor: 5%
* 2 Sicherungen - Überlastungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
und über ihn soll der Subwoofer laufen
Cougar C600.4
Top-Features :
Eigenschaften :
* Klirrfaktor: 5%
cabriochiller
cabriochiller
- Bananenkörbchen
cabriochiller
- Bananenkörbchen
naja eigentlich sollte es die kühlrippen garnicht bedecken meiner meinung nach..... ich hatte schonmal in manchen heißen sommertagen wo meine endstufe nur so im großen kofferraum auf den boden geschraubt hatte und sie sich andauernd beim lauten musik hören ausgeschaltet hatte...... weiß ja nich wie es bei style vll läufts ja ohne probleme nur kann ich mir das grade nich so gut vorstellen, lass mich aber gerne eines besseren belehren.
wenn ich die ganze platte rüber machen würde, würde ich auf jedenfall links und recht einen großen pc lüfter reinbauen wo der eine luft unter die holzplatte pustet und der andere sie an der anderen seite rauszieht, dass da ein bissl zirkulation herrscht.... aber erstmal abwarten was style schreibt
Mfg.Pierre
Mfg.Pierre
- Skodi
- Windschott-Nutzer(in)
Ich würde ein Lüftungsgitter reinmachen an deiner Stelle.Wird da viel zu warm drunter.Nimm einfach eines das man für Heizkörperverbauten verwendet.Hält was aus und man sieht es sowieso nicht wenn der Teppich drauf ist.Ausserdem kannst du mehrere reinmachen und trotzdem dann was drauf stellen.
Lüftungsgitter
Lüftungsgitter
das mit der Reserveradmulde ist ja eine feine sache, ich wusste garnicht das Style sein kofferraum sooviel style hat.
Ich bin ja hase der alten Schule, und ich hatte bisher jede meiner Endstufen unter der Rücksitzbank egal in welchem auto ob nun Polo, A4 oder das Cabrio, wir haben hier im Sommer auch gut und gerne heißere wochen mit +40° und auch wenn hinten wer gesessen hat, habe ich es in meinem leben noch nicht erlebt das eine Endstufe auch nur 1x wegen überhitzung ausging.
Finde das mit dem Reserverad dennoch eine tolle sache
M E I S T E R L I C H
cabriochiller
Also das kann ich mir beim Cabrio beim Besten willen nicht vorstellen. Hast du dafür die Rücksitzbank abgepolstert?Original von ~KJ~
[...] ich hatte bisher jede meiner Endstufen unter der Rücksitzbank egal in welchem auto ob nun Polo, A4 oder das Cabrio, [...]
nee kein bisschen.
Habe mir 4 kleine 4mm hölzer und die endstufen geschraubt und hingelegt, an den seiten geht ja li+re ein kleiner kabelschacht richtung tür weg und ich denke das da genügend luft durchkommt um das ganze zubelüften. Noch niemals probleme mit gehabt.
cabriochiller
- StYle
also ich war ja letzten Sommer 5 Wochen mit dem Cabby in Spanien, und da war die Endstufe auch schon so verbaut.
Wenn wir mal am See o.ä. waren, habe ich die Musik bis zum anschlag aufgedreht, und das locker 3 Stunden am Stück, nicht einmal it die Endstufe aus gegangen.
Das Holzgestell habe ich auf eine Runde Platte geschraubt,die ich mittels der Gewindestange fürs Rad befestigt habe.
Habe die Gewindestange aber gekürzt.
Und nein, zwischen den Kühlrippen und der Holzbrett ist noch Luft, denke mal ca 1-2 cm die Platte liegt rundeherum auf kleinen Klötzen.
Die Endstufe hat ja auch 2 Lüfter, ist ne Audio System F4-600
Tobias
Tobias
cabriochiller
