hey und zwar habe ich ein kleines problem auto ist zerlegt wegen komplett lackierung
alles ist ab nur meine hinten gummi leisten die hinten bei der seiten scheibe ist bekomme ich nicht ab
kurz gefragt
wie und was muss ich alles machen um bei den hinteren scheiben (links+rechts)
die gummis leiste unten abbekomme sie hängt bei der b-säule:(
kann es sein das ich die b-säulen verkleidung ab machen muss ausssen da sie irgend wie darunter hängt......
danke schonmal........
[Karosserie] hinter gummi leiste von scheibe abmontiren ????
Golf4CabrioFahrer
- Windschott-Nutzer(in)
Golf4CabrioFahrer
scheiben gummi leiste hinten
denke nicht das wa das gleiche meinen.....
vorne an der tür hat man so eine gummileiste (dichtung) genau da wo die scheibe anfängt die zieht man einfach ab und hinten an der seitenscheibe ist sie auch blos das sie bei der b-säule unten drunter geht und ich sie nicht einfach so abbekomme was muss ich alles abbabuen um sie raus zu bekommen ?????
und wie ist es alles befestigt?
Golf4CabrioFahrer
gummileiste
kann mir keiner helfen oder weis keiner was ich meine????:( muss es morgen abmontiert haben da mittwoch lackiert wird
- cab4
also du musst die äußere B Säulenverkleidung dafür demontieren.
Eine Anleitung gibt es dafür auch schon.
KLICK
Mit ein bisschen fummeln kannst du auch die Seitenverkleidung dran lassen.
Gruß Chris
KLICK
Gruß Chris
