[Karosserie] hinter gummi leiste von scheibe abmontiren ????
Golf4CabrioFahrer
Beitrag von Golf4CabrioFahrer »
hey und zwar habe ich ein kleines problem auto ist zerlegt wegen komplett lackierung
alles ist ab nur meine hinten gummi leisten die hinten bei der seiten scheibe ist bekomme ich nicht ab
kurz gefragt
wie und was muss ich alles machen um bei den hinteren scheiben (links+rechts)
die gummis leiste unten abbekomme sie hängt bei der b-säule:(
kann es sein das ich die b-säulen verkleidung ab machen muss ausssen da sie irgend wie darunter hängt......
danke schonmal........
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die selben Dichtungen meine wie du, aber mach doch einfach die BSäulenverkleidung ab, ist doch keine große Sache.
Hast du denn schon die lackierten dran? Falls nicht kannst du die direkt nachrüsten.
Tobias
Golf4CabrioFahrer
scheiben gummi leiste hinten
denke nicht das wa das gleiche meinen.....
vorne an der tür hat man so eine gummileiste (dichtung) genau da wo die scheibe anfängt die zieht man einfach ab und hinten an der seitenscheibe ist sie auch blos das sie bei der b-säule unten drunter geht und ich sie nicht einfach so abbekomme was muss ich alles abbabuen um sie raus zu bekommen ?????
und wie ist es alles befestigt?
Golf4CabrioFahrer
gummileiste
kann mir keiner helfen oder weis keiner was ich meine????:( muss es morgen abmontiert haben da mittwoch lackiert wird
HarryBo
Beitrag von HarryBo »
ein foto sagt mehr als 1000 worte... :zwinker:
Gruß vom Harry
cab4
Beitrag von cab4 »
also du musst die äußere B Säulenverkleidung dafür demontieren.
Eine Anleitung gibt es dafür auch schon.
KLICK
Mit ein bisschen fummeln kannst du auch die Seitenverkleidung dran lassen.:wink:
Gruß Chris
