[Motor, Bremsen usw] Wasserkühler Golf Cabrio Facelift
NRG
Beitrag von NRG »
Hallo zusammen,
mein Faceliftcabrio verliert auf beiden Seiten des Kühlers das Wasser (je nach Schräglage). Jetzt habe ich gelesen, dass der Kühler des Faceliftcabbies andere Aufnahmen/Anschlüsse hat. Stimmt das oder kann ich jeden Golf 3 Kühler einbauen. So wie ich mein Glück kenne brauchen Golfs mit KLima auch noch einen besonderen, oder?
Dank euch schon mal für eure Hilfe,
NRG
also der vom Golf 3 passt NICHT
Ersteinmal, für welchen Motor??
1.8l??
Da gibt es laut Liste nämlich 2 für das Faceliftcabrio, und der billigere passt nicht... habe auch erst beim dritten mal den richtigen bekommen...
Schreib erstmal welcher Motor, dann kann man präziser werden.
Tobias
NRG
Beitrag von NRG »
Huch sorry!! Ist ein 2.0 MKB:ATU. Also dieses Zwittermodell was schon unter Golf 4 Motor gelistet ist und wohl auch im Golf 4 verbaut wurde, allerdings komplett anders als im Cabrio.
Hmm, ok also nicht die selbe Maschine wie bei mir.
Achte halt darauf, dass die HAlterungen zu 100% gleich sind, und die Maße kannst du an deinem ja Abmessen, falls es mehrere gibt.
Bei meinem 4er brauchte der Kühler halt unten rechts und links eine "L-Lasche" zum befestigen, und oben jeweils eine Aufnahme für die Zentrierung durch eine Schraube.
Hatte zuerst einen Kühler in den Maßen, aber ohne diese Aufnahmen/Halter sprich fürn Golf 3.
Also achte auf die Skizzen, die dabei sind, dann bist du auf der sicheren Seite.
Tobias
NRG
Beitrag von NRG »
OK, vielen Dank schon mal! Dann werde ich genauer hinschauen und keinen "von der Stange" kaufen.
