Die laufen doch über Zündung/Dauerplus oder liege ich da falsch?
Manche sagten das das über den Schalter Heckscheibenheizung läuft aber das betraf doch nur el. und beh. Außenspigel oder?
[Elektrik & Beleuchtung] Beheizte Wischerdüsen
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Zuletzt geändert von froekl am 15. Jan 2006 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Hi Frauke!
War von meiner Seite nur ´ne Vermutung, war aber auch falsch.
Tatsächlich bist Du im Recht: Direkt vor den Düsen sitzt bei Fahrzeugen mit Düsenbeheizung ein Metallgehäuse mit einem temperaturabhängigen Heizwiderstand. Mit dem Einschalten der Zündung erhält dieser Widerstand Spannung. Durch einen anfangs hohen Stromfluß (0,5-0,7 Ampere) werden die Düsen schnell aufgetaut. Zum Halten der Temperatur fällt der Strom nach der Aufheizphase auf rund 200 mA ab. Wenn die Außentemperatur unter -15°C fallen, wird der Temperatur-Haltestrom auf 320 mA erhöht.
Noch Fragen?!?
F95
Noch Fragen?!?
F95
