[Dach] Radio repariert... Verdeck kaputt
mak006
Beitrag von mak006 »
Ich habe da einfach gebrückt, das Strom drauf ist wenn ich die Zündung ein habe.
Kannst direkt am Zündschloss Stecker brücken.
Das Verdeck kannst dann umbauen das es sich auch mit angeschaltetem Motor aufmachen lässt.
Dass s ist auf jedenfall angenehmer.
Proof.g3
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Proof.g3 »
Wie überprüft man den Zündschlossschalter ob er defekt ist? Kabelfarbe = ? ;) gruß
Chri
Beitrag von Chri »
So.. da ich ziemlich die gleichen Probleme habe..
Hab ich den ZAV getauscht.. ohne erfolg. Noch immer keinen Strom am Verdeck und Radio.
Gibt es noch vorschläge was es sein kann?
lg
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Hey
Guck mal hinten am Radio (hintern Heizungs element) ob es dort eine masse schluß gibt oder rackel mal ein bissel da an den Kabelbäumen bei mir war dort ein wackerler drin.
Klingt komisch hat aber genau das Prob und danach ging es wieder.
Keller_jonny
Beitrag von Keller_jonny »
anlassschalter kannste ohne probleme selber wechseln hab das schon ein paar mal selber gemacht ohne spezialwerkzeug einfach verkleidung ab lenkrad ab(batterie abklemmen wegen airbag und lenkrad markieren) stecker hinten abziehen und anlassschalter(also den Halter) mit leichten hammerschlägen abklopfen denn schalter wechseln(1 schraube) und wieder alles zusammen......aber bei leuten mit 2 linke hände lieber werkstatt aufsuchen xD
