Kondensator
- Golffreak
Kondensator
Hallo liebe Gemeinde !
Ich habe in meinen Golf schon einen 1 Farad Kondensator verbaut und habe nun einen 2 Farad bekommen für einen 6er Träger.
Es handelt sich um die Hifonics HFI-CAP1000D und HFI- CAP2000D.
Jetzt die frage kann ich die ohne weiteres Paralel schalten ? Weil ich wüsste jetzt nichts was dagegen sprechen würde.
Sagt ihr ??
Sagt ihr ??
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
RE: Kondensator
hey freak
durch die Reihenschaltung von Kondensatoren verringert sich die Gesamtkapazität, die Spannungsfestigkeit wird erhöht. Die Gesamtkapazität bei 2 Kondensatoren berechnet sich:
Cges = (C1*C2)/(C1+C2)
Mit dem Cges und dem R kannst Du nun Dein Tau ausrechnen.
Als Näherung kann man davon ausgehen das die Kondensatoren nach 5Tau annähernd vollstädnig aufgeladen / entladen sind (e-Funktion)
alo
alo
fuck voll am thema vorbei...
bin auch gerade dabei
also es ist beides möglich und die frage auf was man aus ist...
dir empfelen würde ich den einen kondi (1F) vor die endstufe für das frontsystem zu hängen und den 2ten (2F) vor das der Subies
und immer daran denken jeder cm weniger kabel gibt mehr wums
- Golffreak
Hey danke sehr für den tipp !
In der Anleitung werden die Caps nur Paralel angesteurt.
http://www.hifonics.de/downloads/manuals/HFI-CAPS.pdf
Kann ich die jetzt Trotzdem in Reiheschalten also
+ ---------- ° Cap ° + -------------- ° Verstärker ° ----------- Masse
das wir uns nicht falsch verstehen...
die caps musst du IMMER mit + auf + vom verstärker hängen...und natürlich auch auf das batterie +
sonst bums und dein kondi ist im arsch xD
möglich:
verstärker (+)------------------(+) cap1 (-) ------------ (+) cap2 (-) -------------masse
oder
verstärker(+) ----------------(+) cap1/cap2 (-) ------------------masse
ich hoffe ich erzähöle keinnen scheiss aber so hat man das mir beigebracht
möglich:
oder
Meiner Meinung nach nicht....oder womit begründest du die Aussage?!Original von wm1
Morgen
Das beste ist für jede Endstufe einen Kontensator oder je nach Amp mit Zusatzbaterie.Und VORSICHT ein Explodierter Elko ist nicht für den Innenraum zur Verschönerung.
Werner
Am besten ist eh ne Zusatzbatterie im Kofferraum, dann braucht das FS erst recht keinen Cap und wenn man eine gute Bat hat, nicht einmal die Substufe...
- Golffreak
Das Problem bei einer Reihenschaltung ist
Heißt wenn ich den 2 Farad und den 1 Farad in Reihe habe ich nur eine Kapazität von 1 Farad
Und die Spanung teil sich auf heißt das ich an jeden Cap nur 6V habe
Bei der Parallelschatung
Habe das wissen von hier
Parallelschaltung von Kondensatoren
Darum wollte ich das so machen.
1/Cges = 1/Cap1 + 1/Cap2Die Gesamtkapazität der Reihenschaltung ist kleiner als die kleinste Einzelkapazität. Durch jeden weiteren Reihenkondensator sinkt die Gesamtkapazität.
Cges = Cap1 + Cap2Da der Strom die Kondensatoren auflädt, ist die Gesamtkapazität aller Kondensatoren größer als bei jedem einzelnen Kondensator. Die Gesamtkapazität ist gleich der Summe der Einzelkapazitäten
Zuletzt geändert von Golffreak am 27. Apr 2011 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Eine Sache noch dazu, für die beste effektivität muss der Kondensator so nah wie möglich an die Endstufe/Verstärker angeschlossen werden.
