Kondensator
Golffreak
Kondensator
Beitrag von Golffreak »
Hallo liebe Gemeinde !
Ich habe in meinen Golf schon einen 1 Farad Kondensator verbaut und habe nun einen 2 Farad bekommen für einen 6er Träger.
Es handelt sich um die Hifonics HFI-CAP1000D und HFI- CAP2000D.
Jetzt die frage kann ich die ohne weiteres Paralel schalten ? Weil ich wüsste jetzt nichts was dagegen sprechen würde.
Sagt ihr ??
Also ich würde sagen, das sollte klappen, aber mal sehen was einer sagt, der davon Ahnung hat :wink:
Tobias
downhiller89
RE: Kondensator
Beitrag von downhiller89 »
hey freak
durch die Reihenschaltung von Kondensatoren verringert sich die Gesamtkapazität, die Spannungsfestigkeit wird erhöht. Die Gesamtkapazität bei 2 Kondensatoren berechnet sich:
Cges = (C1*C2)/(C1+C2)
Mit dem Cges und dem R kannst Du nun Dein Tau ausrechnen.
Als Näherung kann man davon ausgehen das die Kondensatoren nach 5Tau annähernd vollstädnig aufgeladen / entladen sind (e-Funktion)
alo
downhiller89
fuck voll am thema vorbei... :-) bin auch gerade dabei :-)
also es ist beides möglich und die frage auf was man aus ist...
dir empfelen würde ich den einen kondi (1F) vor die endstufe für das frontsystem zu hängen und den 2ten (2F) vor das der Subies :-)
und immer daran denken jeder cm weniger kabel gibt mehr wums :-)
Golffreak
Hey danke sehr für den tipp !
In der Anleitung werden die Caps nur Paralel angesteurt.
http://www.hifonics.de/downloads/manuals/HFI-CAPS.pdf
Kann ich die jetzt Trotzdem in Reiheschalten also
+ ---------- ° Cap ° + -------------- ° Verstärker ° ----------- Masse
downhiller89
das wir uns nicht falsch verstehen...
die caps musst du IMMER mit + auf + vom verstärker hängen...und natürlich auch auf das batterie +
sonst bums und dein kondi ist im arsch xD
möglich:
verstärker (+)------------------(+) cap1 (-) ------------ (+) cap2 (-) -------------masse
oder
verstärker(+) ----------------(+) cap1/cap2 (-) ------------------masse
ich hoffe ich erzähöle keinnen scheiss aber so hat man das mir beigebracht :-)
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Von dem ganzen Physik Zeugs hab ich jetzt nicht die Ahung,
aber benutze beide für die Subs!
Das Frontsystem wird kaum Spannungspitzen haben...Puffer lieber deine Substufe ab, die brauchts eher! :D
Zebi
Beitrag von Zebi »
ja downhiller ist schon richtig. beste variante ist die letzt von dir da sich beide kondensatoren in reihe gleichzeitig aufladen und die batterie nicht zu sehr leiden muss bei dem beladen von 2 parallelen kondensatoren.
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
wm1
Beitrag von wm1 »
Morgen
Das beste ist für jede Endstufe einen Kontensator oder je nach Amp mit Zusatzbaterie.Und VORSICHT ein Explodierter Elko ist nicht für den Innenraum zur Verschönerung.
Werner
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Original von wm1
Morgen
Werner
Meiner Meinung nach nicht....oder womit begründest du die Aussage?!
Am besten ist eh ne Zusatzbatterie im Kofferraum, dann braucht das FS erst recht keinen Cap und wenn man eine gute Bat hat, nicht einmal die Substufe... ;-)
Golffreak
Das Problem bei einer Reihenschaltung ist
Die Gesamtkapazität der Reihenschaltung ist kleiner als die kleinste Einzelkapazität. Durch jeden weiteren Reihenkondensator sinkt die Gesamtkapazität.
1/Cges = 1/Cap1 + 1/Cap2
Heißt wenn ich den 2 Farad und den 1 Farad in Reihe habe ich nur eine Kapazität von 1 Farad
Und die Spanung teil sich auf heißt das ich an jeden Cap nur 6V habe
Bei der Parallelschatung
Da der Strom die Kondensatoren auflädt, ist die Gesamtkapazität aller Kondensatoren größer als bei jedem einzelnen Kondensator. Die Gesamtkapazität ist gleich der Summe der Einzelkapazitäten
Cges = Cap1 + Cap2
Habe das wissen von hier
Parallelschaltung von Kondensatoren
Darum wollte ich das so machen.
Zuletzt geändert von Golffreak am 27. Apr 2011 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
downhiller89
richtig 100 punkte xD
Zebi
Beitrag von Zebi »
tolle skizze ^^ selbst gemacht ?
ist auch genau das was du brauchst !
wm1
Beitrag von wm1 »
Morgen
Nicht das Frontsystem braucht einen Kontensator ,sondern die Entstufe.Ich habe die befürchtung du weißt nicht was sone Entstufe an Strom zieht.
Werner
downhiller89
ja ich hab mich vertan...
habe 3 :-) eine FS,
eine 200mm bass kicker (1ter kondenser)
eine 300mm subwoofer (2ter kondenser)
wer ein fehler findet darf ihn behalten :zwinker:
Eine Sache noch dazu, für die beste effektivität muss der Kondensator so nah wie möglich an die Endstufe/Verstärker angeschlossen werden.
Golffreak
Jub alles gemacht _D
Und funktioniert habe mal die Kapazität mit einen Messgerät ausgemesen und es sind 2,7 Farad also alles 1A
