[Dach] Verdeck gerissen
Verdeck gerissen
wie schon oben geschrieben ist mir gestern mein Stoffverdeck beim schliessen gerissen. Es ist einfach die verklebte Naht etwas über der Heckscheibe, wohl altersbedingt wieder aufgerissen.
Jetzt wollt ich halt mal zu Sattler fahren und wollte wissen was das maximal kosten darf?
Bzw. kann mir jemand einen Sattler empfehlen der das ganz gut mach?
Komme aus dem Saarland, aber das werden wohl nicht viel von hier sein.
Schon mal vielen Dank
Willste es reparieren lassen oder ein neues?
Weiß nicht, ob sich eine Reperatur lohnen würde (preislich und Haltbarkeit).
Wenn ein neues, dann schau mal in diesen Thread.
RE: Verdeck gerissen
[quote]Original von DeScHeL
Wieder...? War es denn schonmal defekt...?
Zu deiner letzten Fage kann dir dieses Thema aus der Rubrik "Anleitungen, Tipps & Tricks" weiterhelfen:
Komplettes Verdeck wechseln / tauschen
Unser leiber Cabrio-kollege EternaX hat diesbezüglich mal was vorbereitet.....
Forumschaftlicher Gruß
Ich selber habe nie ein Verdeck gewechselt, aber ich lese hier immer wieder, dass es zu zweit garnicht mal sooo schwer sein soll. Vielleicht kann dir da jemand mit Erfahrung mehr zu sagen. Und die Anleitung von Der Eine ist ja auch eine super Hilfe.
Probier es doch einfach. Gemacht werden muss es ja so oder so...bloß nicht anfangen zu fuschen und es kleben oder so! Haste nicht viel Freude mit!
- EternaX
- Echter Name: -
Schau doch mal hier:
http://golfdrei-cabrio.de/wbb2/thread.p ... adid=17716
Er bietet grad zu einem super Kurs ein Stoffverdeck an. Da würde ich zuschlagen und es dann fix mit einem Kumpel wechseln. Geht auch für ungeübte und ohne Anleitung in ca 1-2 Stunden.
Also hab jetzt mit dem Sattler gesprochen, reparieren kosten 350€ also richtig das es nochmal wie Original ist oder 100€ wenn er über die Stelle einfach ein Flickstück drüber macht, aber das kommt erst gar nicht in Frage.
Werd mir dann wohl ein neues Verdeck bei verdeckshop.de bestellen, kostet 250€ und werds dann selbst einbauen.
Oder kann mir jemand ein besseres Verdeck empfehlen?
Danke
Danke
Hat jemand vielleich eine Anleitung wie man nur das Verdeck wechselt also ohne den Rahmen?
Und was sollte ich dann gleich mitwechseln wenn ich schon dabei bin?
Danke wäre sehr hilfreich
Zuletzt geändert von DeScHeL am 7. Mai 2011 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Keller_jonny
- Fenster-oben Fahrer(in)
hallo....
ganz erlich???für 350 hol dir einen neues verdeck brauchst ja nur die 1ste schickt kaufen kostet so um die 300euro......
hab habe beim bekannten beim 3er cab das verdeck selber gewechselt und muss sagen das macht sich sehr gut zu zweit natürlich darf man keine 2 linke hände haben das ist klar
also ich habe einen Tag gebraucht so ungeähr aber es lässt sich aushalten....das einzigste das richtig nervt sind die endlosen tackernadeln hinten bei der heckscheibe wo das verdeck an der schiene befestigt ist sonst is alles ganz gut zu meistern.......viel erfolg!!:)
