[Dach] Verdeck gerissen
DeScHeL
Verdeck gerissen
Beitrag von DeScHeL »
wie schon oben geschrieben ist mir gestern mein Stoffverdeck beim schliessen gerissen. Es ist einfach die verklebte Naht etwas über der Heckscheibe, wohl altersbedingt wieder aufgerissen.
Jetzt wollt ich halt mal zu Sattler fahren und wollte wissen was das maximal kosten darf?
Bzw. kann mir jemand einen Sattler empfehlen der das ganz gut mach?
Komme aus dem Saarland, aber das werden wohl nicht viel von hier sein.
Schon mal vielen Dank
blacksoul
Beitrag von blacksoul »
Willste es reparieren lassen oder ein neues?
Weiß nicht, ob sich eine Reperatur lohnen würde (preislich und Haltbarkeit).
Wenn ein neues, dann schau mal in diesen Thread.
DeScHeL
Ja ich hab mir halt gedacht, wenn nur die Naht nochmal aufgegangen ist dürfte das vll nicht so teuer sein und vll auch nicht ganz so viel arbeit.
Ein neues Verdeck kann man das selbst montieren wenn man handwerklich etwas geschickt ist oder sollte man das besser vom Profi erledigen lassen?
RE: Verdeck gerissen
[quote]Original von DeScHeL
Wieder...? War es denn schonmal defekt...?
Zu deiner letzten Fage kann dir dieses Thema aus der Rubrik "Anleitungen, Tipps & Tricks" weiterhelfen:
Komplettes Verdeck wechseln / tauschen
Unser leiber Cabrio-kollege EternaX hat diesbezüglich mal was vorbereitet..... :D
Forumschaftlicher Gruß
blacksoul
Ich selber habe nie ein Verdeck gewechselt, aber ich lese hier immer wieder, dass es zu zweit garnicht mal sooo schwer sein soll. Vielleicht kann dir da jemand mit Erfahrung mehr zu sagen. Und die Anleitung von Der Eine ist ja auch eine super Hilfe.
Probier es doch einfach. Gemacht werden muss es ja so oder so...bloß nicht anfangen zu fuschen und es kleben oder so! Haste nicht viel Freude mit! :mega:
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Schau doch mal hier:
http://golfdrei-cabrio.de/wbb2/thread.p ... adid=17716
Er bietet grad zu einem super Kurs ein Stoffverdeck an. Da würde ich zuschlagen und es dann fix mit einem Kumpel wechseln. Geht auch für ungeübte und ohne Anleitung in ca 1-2 Stunden.
DeScHeL
Also hab jetzt mit dem Sattler gesprochen, reparieren kosten 350€ also richtig das es nochmal wie Original ist oder 100€ wenn er über die Stelle einfach ein Flickstück drüber macht, aber das kommt erst gar nicht in Frage.
Werd mir dann wohl ein neues Verdeck bei verdeckshop.de bestellen, kostet 250€ und werds dann selbst einbauen.
Oder kann mir jemand ein besseres Verdeck empfehlen?
Danke
Hast du in der Rubrik "Shops & Tuner" schon geschaut....?
DeScHeL
ja da ist auch nur der genannte link von oben drin.
Zuletzt geändert von DeScHeL am 7. Mai 2011 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
DeScHeL
Hat jemand vielleich eine Anleitung wie man nur das Verdeck wechselt also ohne den Rahmen?
Und was sollte ich dann gleich mitwechseln wenn ich schon dabei bin?
Danke wäre sehr hilfreich
Zuletzt geändert von DeScHeL am 7. Mai 2011 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Keller_jonny
Beitrag von Keller_jonny »
hallo....
ganz erlich???für 350 hol dir einen neues verdeck brauchst ja nur die 1ste schickt kaufen kostet so um die 300euro......
hab habe beim bekannten beim 3er cab das verdeck selber gewechselt und muss sagen das macht sich sehr gut zu zweit natürlich darf man keine 2 linke hände haben das ist klar :) also ich habe einen Tag gebraucht so ungeähr aber es lässt sich aushalten....das einzigste das richtig nervt sind die endlosen tackernadeln hinten bei der heckscheibe wo das verdeck an der schiene befestigt ist sonst is alles ganz gut zu meistern.......viel erfolg!!:)
DeScHeL
ja werds jetzt auch selbst machen, nur der ganze ander Kramm den man dann noch neu mach kostet ja auch wieder.
allein die heckscheibendichtung kostet schon 50€, aber da muss ich dann wohl jetzt durch!
