[Motor, Bremsen usw] Motor geht nach Kaltstart sofort wieder aus...
Mallorca_Golf3Cabrio
Beitrag von Mallorca_Golf3Cabrio »
Hallöchen,
ich weiss ich bin zwar nen Frischling, aber hab folgendes Problem.
Hab mir vor 1nem Monat hier auf Mallorca nen Golf3cabrio geholt, bisher alles gut soweit, aber seit 1ner Woche folgendes:
Sobald der Motor kalt ist ( ich hab nur 1 Tag die Woche frei, die restlichen 6 Tage steht das Auto rum), und ich ihn Starte, geht der Drehzahlmesser auf 1500, und danach komplett runter und der geht Motor geht wieder aus. Starte ich Ihn danach erneut, muss ich sofort kurz das Gaspedal antippen, damit er anbleibt, und dann ist alles wieder normal und auch normaler Drehzahlbereich.
kann das was mit der Einspritzung zu tun haben???
gruss und Dank...
Ich würde eher auf die Drosselklappe schließen... oder... ich hatte sowas mal bei meinem Polo, wenn er kalt war... wenn ich an eine Ampel ran bin und die Kupplung getreten habe, ist die Drehzahl auch in den Keller gegangen und manchmal auch aus, wenn man dann, bevor er ausging, das Gas betätigte, hat er sich wieder gefangen... der Grund war das die Kupplung runter war und ausgetauscht werden musste... gut wäre noch zu wissen, mit welchem Aggregat die Cabrio Befeuert wird... Bj, Motor, Km -Stand, ect....
Forumschaftlicher Gruß
is nen 1.8er mit 90 PS.... BJ. `95...
sind alles Spanische Papiere...
133.000km
aber wenn die Kupplung runter ist, sollte man es doch auch beim fahren und schalten merken oder? könnte mir eher vorstellen das der Junge nicht genügend benzin beim Kaltstarten bekommt....bzw. nicht genug Benzin angesaugt wird?
hört sich stark nach Drosselklappe, Poti oder Leerlaufsteller an.
Vielleicht mal Drosselklappe reinigen und dann weiter testen.
Kann auch an den Zündkerzen bzw. Zündkabel und Stecker liegen.
Des weiteren würde ich die Temperaturfühler oben beim Zylinderkopf prüfen.
werde mal alles durchchecken, danke für eure Antworten.
