[Karosserie] Tür öffnet nicht, dringend!! D:
- StYle
Hallo zusammen,
undzwar habe ich gerade ein riesen Problem.
Undzwar bekomme ich die Beofahrertüre nicht mehr auf, sind Schlosslose lackierte Pologriffe verbaut.
Ich habe die äußere Dichlippe abgemacht, aber die Metalllasche ist im mitnehmer des Griffes, dachte erst, der sei rausgerutscht... ist er aber nicht.
Und von innen habe ich am Türöffner auch keinen Widerstand, bin jetzt voll ratlos, zv sollte funktionieren, zumindest geht der Pinn hoch, was könnte es sonst nicht sein, und wie kann ich es beheben?
Die Türpappe bekome ich wohl im geschlossenen Zustand nicht ab richtig??
Hoffe auf schnelle hilfe, damit ich es beheben kann, da ich morgen nach Holland muss, und das irgendwie doof ist wenn meine Beifahrerin nicht einsteigen kann, außer über die Tür zu hüpfen.... -.-
Vielen Dank,
Tobias
Vielen Dank,
Tobias
- immortales
- Westsider
Das ist das Blöde bei der Sache. Einmal zugeschlossen, oder Knöpfchen runter reicht schon, dann aktiviert sich die mechanische Safesicherung, die bewirkt, dass man die Tür nur von außen öffnen kann. Hatte das gleiche Problem, und konnte es auch nur lösen, indem ich von innen die Türverkleidung oben weggebogen hab, um von innen den Schließhaken nach außen zu drücken, und so die Türgriffbewegung zu simulieren.
Kann ja eigentlich nirgendwo anders dran liegen, alsdass der Haken ausm Griff gerutsch ist. Denn wenn man die Tür ohne montiertem Griff zuhaut, kann man ja auch bequem mit dem Finger ins hintere Loch greifen und am Hebel ziehn.
- StYle
richtig.Original von Westsider
habe ich auch desöfteren schon gemacht, klappt ja wunderbar, nur das war definitiv nicht der fall, deswegen war ich ja so ratlos, habe gedacht ach nichts großes, nur der metallhaken raus, aber von wegen.
Ok aber das mit dem Griff innen mag schon sein.
Tobias
