[Dach] HILFE BITTE, an alle
MrA
Beitrag von MrA »
kann ir-wer mir helfen bitte, wurde mit SEHR SEHR freuen
bei mein cabby funkt. da dach nicht (ist elek.)
hebel gib ich runter, die beiden, drücke dann auf öffnen, da tut sich nichts, von der hyd. motor kommt auch kein geräusch, ölstand ist unter max. und über min. das passt auch
was kann der ursache sein
vorige week ist schon gegangen, aber jtz nicht mehr
kann mir wer helfen
glg
:wall:
FamilieBreuer
RE: HILFE BITTE, an alle
Beitrag von FamilieBreuer »
hast du schon mal die Sicherungen überprüft? Wenn ja unte der Rücksitzbank sitzt ein Steuergerät ( Relais ) welches für das Verdeck ist. Zudem prüfe ob beim betätigen des Schalters an der Pumpe + und - 12 Volt anliegen. Ist das so und die Pumpe macht gar keinen MUX dann ist diese hin. Hörst du ein leises Summen aber kein Pumpen, ist warscheinlich der Mitnehmer der Pumpe defekt.
Hoffe konnte dir helfen und du findest den Fehler.
LG
Harry
heigöö
Beitrag von heigöö »
Geht das Radio noch?
MrA
Beitrag von MrA »
yaa radio geht
MrA
Beitrag von MrA »
wie wird das kaputt??
unter der rücksitzbank ist kein steruergerät
:heul:
MrA
Beitrag von MrA »
ja ja, hab schon die steuerkasten gefunden, tut leid aber hab nicht ganz verstanden was du gemeint hat :(
S00ry
was soll ich machen?
FamilieBreuer
Wie geschrieben schau ob beim schalten Spannung an der Pumpe anliegt !!
LG
MrA
Beitrag von MrA »
PROB MIT SICHERUNGEN, UNTER DER LENKRAD (SICHERUNGSKASTEN) STEHT NICHT MIT ELEK: VERDECK BZW. SO ÄHNLICHES
FamilieBreuer
Hast du ein Multimeter und kennst dich damit ein wenig aus?
probier mal am Steuergerät auf das graue Kabel Dauerplus zu geben wenn es dann geht liegt es am Zündanlassschalter.
LG
Hast du denn die Zündung wieder aus wenn du das Dach aufmachen willst...? Wenn ja .. macht es denn beim Schalter betätigen irgendwelche geräusche... Klicken, summen, brummen...? Hat die Elektrische öffnung schonmal vorher funktioniert...?
Forumschaftliche Grüße
MrA
Beitrag von MrA »
ja, bsp vorige week hats funkt. mein bruder hats mit meine anlage im auto, viel zuviel gehört, auf einmal war der batterie leer, hab nachgefüllt (starterkabel), auf einmal gingen verstärker und verdeck nicht mehr, die verstärker hab schon hingekriegt, aber das verdeck nicht :(
ja beim schalter machts geräusche, wenn du sie betätigst so tik tik, aber beim steuergerät bzw beim hyd. motor, kommt kein geräusch
familienbereuer:
nein leider hab ich so was nicht, aber kanns mal bei eine kollege gleich morgen probieren
wie kann das überhaupt kaputt gehen :O
Berowe
Beitrag von Berowe »
"auf einmal gingen verstärker und verdeck nicht mehr,"
klingt sehr nach Zündanlassschalter. Selbers Problem hatte ich auch bei meinem. Radio ging nicht mehr von alleine an und verdeck auch nicht mehr.
Lenkrad muss ab und hinter dem Zündschloss sitzt der Zündanlasschalter. Auf dem Zündanlasschalter sitzt ein Stecker.
Entferne mal nur die Verkleidung um das Zündschloss und dem Zündanlassschalter und ziehe mal den Stecker ab. Leihe dir beim Schrotti oder so einen Zündschalter und stecke erstmal nur den Stecker um und versuche dann mal das Verdeck zu bedienen. Wenn es dann Funktioniert, kannst du dir die Arbeit mit dem Lenkrad und dem Airbag machen ;-)
Jeden Tag oben ohne und ohne Dach ;)
Signatur Editor
FamilieBreuer
Ich würde erst mal am Steuergerät unter der Rückbank auf den P Kontakt das graue Kabel eine Brücke zu Plus herstellen und schauen obs geht, und wenn ja das Graue Kabel am Steuergerät abklemmen und Dauerpluss fest anlegen. Dann später den Zündanlassschalter tauschen! Das umklemmen am Steuergerät hat zur Folge das du dann das Verdeck immer öffnen und schließen kannst auch wenn der Motor läuft :-) aber bitte nur bis ca 20 kmh :-)
LG
